EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
hadicka odlucovaca oleja?
Utorok, 7. Októbra 2014, 20:57
ospravedlnujem sa za temu. ked to vyriesim dam ju zmazat ak treba... pytal som sa aj v sekcii e39 no ten motor montovali aj do inych modelov a snad pomozete ostatny.
zistoval som kde sa na m52b28tu nachadza ten super odlucovac oleja. v jednej teme som narazil na to, ze by mal byt regulovany z palivovej listy. tak som dosiel k motoru a zacal som tahat za hadicku z "ufa" na zaciatku listy. no ta suka mi ostala v ruke.
otazka: je to teda naozaj regulacna hadicka odlucovaca? moze to mat za nasledok kolisanie otacok, zakuckavanie prvu minutku po nastartovani a mierne papanie oleja(3l/10000km)?
(ta cierno/hneda hacicka)
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: F07, F25
Re: hadicka odlucovaca oleja?
Streda, 8. Októbra 2014, 07:22
zla foto, ale ta hadicka co drzis v ruke zo separatora nebude. tam hore pri vstrekoch ide od zadu do predu len jedna hadica zo separatora.
napaja sa na jednej strane do sania a na druhej sa spaja s plastovou hadicou ktora ide zospodu zo separatora az hore do sania.
EBOLA
Streda, 8. Októbra 2014, 08:30
a ata hnedo cierna hadicka z tej okruhlej veci na zaciatku palivovej listy ide kam teda?
bol som v tom, ze ta hadicka je diel c.6 a hadice lpg su uchytene rychlopaskou o diel c. 2
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 8. Októbra 2014, 10:29
Foto je dobre.
Z toho co je na foto ide do separatora ta tvrda hadica s kolenom co je vpredu do krytu ventilov, na scheme hadica #2.
A plus v pripade M52 ide do neho tenka gumena hadica od regulatoru tlaku paliva na palivovej liste. Ta je pripojena do toho tenkeho portu na spojeni hornej casti separatora s membranou a spodnej casti kde je cyklonovy odlucovac. Na scheme je to hadica #6. Odtial berie regulator tlaku paliva podtlak pre svoje riadenie.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
EBOLA
Streda, 8. Októbra 2014, 11:15
cize ta suka co mi ostala v ruke je regulacna haducka... idem objednavat novy odlucovac tak zozeniem rovno aj novu hadicku. diky :thumbup:
pelo
Streda, 8. Októbra 2014, 11:22
Ano, al je to opacne ako si pisal Ty. Nie separator je ovladany od regulatora, ale regulator je ovladany od separatora...
EBOLA
Streda, 8. Októbra 2014, 11:31
cize ked mam tu hadicku "odpojenu"? zacalo mi auto kuckat prvu minutu po nastartovani.. moze to byt tento problem?
pelo
Streda, 8. Októbra 2014, 12:30
Cez tu hadicku je riadeny tlak paliva na liste. Teoreticky to taketo problemy robit moze, ale skor by som to v tomto pripade prisudzoval tomu, ze to cez ten odpojeny port na separatore taha falosny vzduch a preto to kucka, nie ze by zle regulovalo tlak paliva.
Takze to budes musiet rozobrat, rovno vymenit separator, odporucam aj vsetky hadice okolo, lebo sa zvyknu lamat a ta spodna co ide do olejovej vane niekedy byva nabobtnana a tak...
EBOLA
Streda, 8. Októbra 2014, 13:29
diky :thumbup: cez vykend teda pojdem pod auto.
eld
Auto: F07, F25
Streda, 8. Októbra 2014, 17:38
8-[ tak som sa pomylil, ale videl som uz auta, ktore maju na separatore namiesto hadicky c. 6 len gumovu zaslepku, mam pocit ze aj ja som to tak mal na 46tke lebo hore bola iba ta hrubsia hadica
pelo
Streda, 8. Októbra 2014, 19:04
eld napísal:
Ano, takto je to na M54, pretoze ta ma regulator tlaku paliva na palivovom filtri, nie na liste a podtlak berie z F-konektora za vahou vzduchu.. Ale separator je rovnaky, preto je na M54 ten port zaslepeny...
m3p7
Auto: bmw e39
Pondelok, 8. Decembra 2014, 19:09
nemoze z regulatora paliva natlacit benzin do separatora? tym padom do oleja... mam pocit ze citim benzin v oleji. ked som menil separator aj vsetky hadice vratane tej hadicky co ide na regulator tlaku paliva tak v nej bolo trochu benzinu. moze byt ze mam vadny regulator paliva? respektive da sa opravit pretesnit novymi gumickami alebo treba novy?
dik za odpoved
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 8. Decembra 2014, 22:54
ak cez ru tenkú hadičku tlačí benzín treba novy regulator tlaku paliva :wink:
