lil_mike
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: Compact 320 td
preco mi lava smerovka blika rychlejsie ....
Pondelok, 8. Marca 2010, 18:02
Ahojte, asi pred mesiacom ako som menil bateriu mi blbnu smerovky, na lavej vodicovej strane blikaju rychlejsie - mam z toho take nervy :evil:
Vsetky ziarovky som vymenil normal origose 21W 12V nemecka vyroba - nepomohlo!
ciklovac alebo niejaka mala prkotina...?
velmi Vam dakujem, ak sa vyznate niekto. :bmwball:
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: preco mi lava smerovka blika rychlejsie ....
Utorok, 9. Marca 2010, 08:10
lil_mike napísal:
skus u niekoho pozicat relatko
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 9. Marca 2010, 13:59
pozri či ti ide parkovačka na tej strane :wink:
120dA
Registrovaný: 11.1.2009
Auto: bmw 120dA
Štvrtok, 11. Marca 2010, 20:39
Nie len parkovacka,mne na E46 sa stalo ze mi vypadli uplne zadne svetla teda nesvietili.Vtedy mi sla lava smerovka rychlejsie.ziarovky boli v pohode.Nakoniec ta vada sama od seba zmizla :-k
lil_mike
Sobota, 13. Marca 2010, 15:02
no na tej strane mi nesvieti, aj ked tam je nova ziarovka, a co je paradox tak na opacnej strane ( pravej ) mi PC signalizuje vypalenu ziarovku, ale iba niekedy - raz za tyzden, ale tam parkovacka ide v poho...
chalani, ak prepnem spinac do jednotky xenony sa nezosvietia ale svietia SMEROVKY - je toto moznee...
v polohe 2 sa xenony zapnu ok. mam dojem, ze to suvisi s tou rychlo blikajucou smerovkou.
relatko som menil - bezuspesne :(
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Sobota, 13. Marca 2010, 17:56
Tak keď nájdeš odpoveď na to, prečo nesvieti tá žiarovka, bude to hneď odpoveď aj na ostatné príznaky :) Smerovky ti svietia teraz, namiesto parkovačiek.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 13. Marca 2010, 23:26
Skoro všechny přerušovače směrových světel fungují na principu, že odběrem připojených žárovek se nažhaví spirála na bimetalu, který svým ohřátím způsobí odepnutí a po jeho ochlazení (bimetalu) se zase kontakt přerušovače spojí. Takže :
- pokud to bliká rychleji, bimetal se ohřeje rychleji a dříve odepne ==> máš někde zkrat
- pokud to bliká pomaleji, bimetal se nahřívá pomaleji, některá ze žárovek nesvítí, nebo místo určené žárovky svítí jiná, která má menší příkon, a proto se bimetal ohřívá pomaleji. Takže si najdi moje příspěvky, které jsou o 100% náhradě vypálených žárovek.
Pouze v jediném případě žárovky blikají rychleji, 2x blik- pausa - 2x blik. A to je u novějších vozů v případě, že je aktivován systém airbagů, např. po havárii. A tím je všem ostatním účastníkům silničního provozu dáváno najevo mám problém. Takže v tomto případě řidič nezmačknul tlačítko výstražné funkce směrových světel, protože nemůže najít cestu, mobil nebo prezervativ, ale vozidlo může být po havárii a tímto ostatním dává najevo HELP ME.
Naposledy upravil/-a starML v Nedeľa, 14. Marca 2010, 15:18, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
lil_mike
Nedeľa, 14. Marca 2010, 13:47
serus,
takze som si precital tvoje prispevky, akoze klobuk dole - vyznas sa =D>
najskor si mi tym chcel naznacit, aby som si skontroloval "tretie brzdove svetlo" - hned som utekal na parkovisko, este raz to skontrolovat - mam tam LED diody a vsetky svietia. takze uz neviem...som bezradny, jedine ten skrat...
aj to som kontroloval vsetky konektory aj kostru,
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 15:43
Na kolko stara tema a nikdo to tu nevyriesil tak pridam aj moj problem.
Jedna sa o auto E39,01 (po FL)...
Problem je zo smerovkami,raz blikaju jak o dusu a raz idu normalne. Avsak ked blikaju rychlo vonku predna smerovka nesvieti (mam americke svietenie) ale ako nahle ju pustim rozsvieti sa a ked vypnem blinker zacne svietit normalne (opakujem mam americke svietenie cize by mali svietit stale). Niekedy staci pootocit volantom pri vyhodenom blinkri a zacne sa spravat normalne,inokedy nepomoze ani to.
Kde hladat zavadu? Co som sa takto pytal bolo my povedane ze sa mam zbavit toho USA svietenia a pojde to. Lenze ja sa toho zbavit nechcem a doteraz auto fungovalo a zacalo to cil robit..cca 1-2 max mesiace.
problem neni ako tak,smerovky idu len blikaju rychlo a ten zvuk :evil: normalne ma to vie nasrat ! a jedna sa aj o pravu a lavu stranu.
Piatok, 26. Septembra 2014, 00:34
Mas system asc alebo dsc? Nesvieti ti kontrolka trakcie? Mohol by to. Byt kontakt na volante, popripade nemas ty cely slimak volantu na pikacu?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 26. Septembra 2014, 07:57
pomente si vsetky ziarovky... tiez som mal nervy ze mi sem tam do prava blikala rychlejsie smerovka... vymenil som predne zadne a azked som vymenil obe bocne problem zmizol na trvalo ;)
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Sobota, 4. Októbra 2014, 18:49
Ospravedlnujem sa ale zabudol som na toto na kolko moja milovana my povypinala vsetky okna v priehladaci #-o
ASC mam ale na kolko ho sice mozem stlacat nevydim na displayi nic. Nesvieti my to tam ani pri startovani takze takto ti neviem povedat (pocul som ze to vela ludi robi pri predaji ze paskou prelepuju kontrolky a podobne veci) a repas budikou mam az na buduci rok na plane na kolko mam cakaju teraz napravy cize to stym ASC ti neviem povedat. Ten slimak my tiez uz hovorili viaceri ludia ale neviem si to nijako spojit dokopy stym USA svietenim,ze by to malo vplyv? :-k . Kazdopadne auto som mal servise cil asi tak tyzden (menili brzdy) a ako som si ho zobral 2 - 3 dni to islo uplne v pohode az dneska sa my to raz stalo ze to vypadlo inak bez poruchy.
No asi toto bude najlacnejsie riesenie tak spravim ze vymenim komplet 6x ziaroviek a uvidime ci to bude problem.
