riso321
Registrovaný: 16.12.2009
zadny stierac e61
Streda, 26. Septembra 2012, 10:41
pred tyzdnom mi nejaka dobra dusa odtrhla zadny stierac sice som ho namontoval naspat lebo ostal hodeny na zemi pri aute ale pojebal sa mechanizmus v skle a stierac nejde.ked ho pustim len pukne akoby sa chcelo rozbit sklo :cry: a este mi zacalo rusit radio ked pustim ohrev zadneho okna.neviete pasuje ten mechanizmus okna aj z ineho modelu bmw?tomu kokotovy co mi spravil tieto starosty dakujem...
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: zadny stierac e61
Streda, 26. Septembra 2012, 21:48
to ten stierač ti odtiaľ páčil alebo čo? daj foto.
To vyzerá na zničené káble - stačí ich vymeniť - skúšal si to celé rozobrať?
riso321
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 00:15
dimensionone napísal:
Mal s9m to rozobrate a ten mechanizmus co je v skle je zadrety...nejde snim potocit.ale neviem co stym ma ohrev skla na radio ked su tam len dva kabliky.motorcek ide ale nepretoci stierac a ta ticka vyskoci a tlaci na okno.pozeral som na bazary ze by som kupil mechanizmus stieraca ale nikto nema.preto sa pytam ci nepasuje nahodou z e46 alebo z e39
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 14:25
tu mechanicku cas stieraca co je v okne rozober (das dole plastovu krytku a tam je jedna matica, das dole stierac a potom tam je este jedna matica asi, ked ju das dole, tak tu osku vyberies) a ocisti a dobre namaz vazelinou (zadrela sa ti ta oska na ktorej je stierac primontovany)
Bezna vec, zatecie tam napr. voda + spina + troska to zaoxiduje a stierac sa zadre.
Robota tak na 20-30min pomalym tempom s cigaretou ;)
Nemusis nic nove kupovat.
To ze ti rusi radio pri vyhreve zadneho okna budu s vysokou pravdepodobnostou seknute kable v zadnych pantoch (choroba e61) a robia ti tam skrat.
Ta sa to spravit, ale neni to zaujimava robota.
Ak nie si zrucny tak to daj radsej spravit nejakemu elektrikarovi (auto-elktrikarovi)
V bavarii za to pytaju 100e pre orientaciu.
Navod na opravu kablov je aj tu na fore.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:25
Caves, aj ja mám problém zo zadným stieračom...po zapnutí sierania prejde tak do polky dráhy, tam sa zasekne a začne šrotiť...dá sa to nejako jednoduchšie opraviť, alebo treba celý prevodový mechanizmus kúpiť?
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:30
Treba vymenit tu prevodovku.....
Gamerik
Auto: E61 525d
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:33
Dikes...zase mám čo zháňať :c)
