michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: M50B25 dusenie a vibrovanie po studenom štarte + video
Streda, 11. Júla 2012, 22:48
bude to nieco v dychacom systeme. Ten tvoj motor nepoznam ale mrknem do ETK
Lowered wagon - pribeh
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 22:51
Asi treba pozrieť všetky hadice za vahou.. Pozrel som len tu ktora vyzerala najhoršie a zbežne aj ostatne .. a vymenil tu najhoršiu.. nie za original ale je vymenena a zapnuta sk paskou...
Dik za pozretie ;)
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 12. Júla 2012, 17:37
idealne je asi zhodit komplet sanie, kupit tesnenie veka, popozerat to cele, pripadne vycistit. Ja som mal dotrhane koleno, a prasknute 2 hadicky. nasli sa az ked sa cele sanie rozobalo a poriadne pozrelo.
ak to robi len za studena, je mozne ze to bude nahovno lambda (mohlo odist vyhrievanie) a takisto aj teplotne cidlo.
cize, pozret komplet sanie, takisto lambdu (cez diag.)
michaltt
Štvrtok, 12. Júla 2012, 19:42
lambda s tym nema nic
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 12. Júla 2012, 20:39
lambdu mam určite okay ;) pozreta na diagnostike.. Ale už štartuje v pohode.. o dosť lepšie teda.. teraz vibruje možno 2 sekundy.. vtedy to bolo aj 8sekund.. Takže ešte tam nejaka dierka bude..
Na predaj:
Kontakt
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Utorok, 17. Júla 2012, 11:50
ja mam podobny problem, pri studenom motore ale v teplom pocasi ... v zime nemam problem ... stale som to nevyriesil
http://www.youtube.com/watch?v=PmXQtSmCJB0
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 2. Októbra 2012, 16:16
UPDATE:
takže keď som vymenil tu hadicu problem už bol len vtedy ked som naštartoval studené auto a asi 2-3 sekundy po štarte svietila kontrolka tlaku oleja
myslel som si že je to normálne. Mal som tam filter Maxgear. Teraz som vymenil olej a dal tiež lacnejší filter.. A tiež to robí a všade na nete som si prečítal, že to je FILTROM. Dnes som KUPIL MANN FILTER ktorý stal dvakrat toľko čo tieto prvé dva.. tak uvidím ako to dopadne.
Držte palce že problem studenych štartov bol len lacný olejový filter, myslím si že to pomôže :)
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: M50B25 dusenie a vibrovanie po studenom štarte UPDATE
Sobota, 3. Novembra 2012, 16:50
Update.. Po vyčisteni vstrekov pripravkom STP injection cleaner.. to prestalo na 90% :thumbup: :thumbup:
Na predaj:
Kontakt
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Sobota, 3. Novembra 2012, 19:06
Chod na diagnostiku, takto len hadas, veci o ktorych pises ti odhali. Ci je problem v strekoch alebo v air mass systeme.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 3. Novembra 2012, 19:33
bol som už 2x na diagnostike.. a aj na live hodnoty.. všetko bez chýb.
To bolo prvé čo som spravil, bez toho to nemá zmysel žiadať o radu..
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 1. Októbra 2014, 19:20
Chalani robí to stále ale o troška menej, jednoducho po štarte su otačky okolo 700 a vibruje motor asi 20sekund, vlastne cele auto tak vibruje a ked pridavam je ako keby malo vzduchu alebo je zmes nejaka nanič.
Vaha vzduchu nova, filtre nove, lambda nova, vodna pumpa nova, remene nove, vstrekovače všetky prečistene a otestovane na stolici, tlak paliva zmeraný, sanie všetky hadice vymenené, volnobežny ventil prečisteny a prekontrolovany, odvetravanie nadrže skontrolovane... hm? Diagnostika bez chyb.
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 07:03
ked to takto hapruje, pozri ci nemas sviecky mokre , ci to dobre zapaluje..
skus este aj zmerat tlaky
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 15:07
Tlaky zmerané - v pohode
sviečky som hned po tom ako sa to delo nevyberal.. ale viem že už som ich vyberal nespočetne veľa krát a vždy boli suché.. ALe bolo to vačšinou pred alebo po jazde.. a nie hned po studenom štarte..
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 17:40
natoc to teraz ze jak to dycha
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 4. Októbra 2014, 12:48
po štarte otacky asi 600.. vibruje autom mierne a ked sa hned pohnem po stdenom starte tak nereaguje dobre na pridanie.. ako keby ho dusilo.. po takych 10sekundach uz ide v pohode. ked prestane vibrovať otačky vyletia na 800. občas povynechava aj pri teplom štarte ale to lent ak 2-3 sekundy...
video sa mi snad podari
Na predaj:
Kontakt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
