bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
TDI vs. 320d (100kW)
Piatok, 13. Júna 2008, 15:35
Možete napísať skúsenosti s výkonom a pod.
Zase E36????
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Re: TDI vs. 320d (100kW)
Piatok, 13. Júna 2008, 15:58
bavo36 napísal:
neporovnavaj tdi s normalnym td.uplne iny motor,hlavne vstrekovanie :wink:
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Piatok, 13. Júna 2008, 16:01
mozno mal na mysli skor prevadzkove naklady, naklady na udrbu apod...
osobne? 1,9tdi som mal a celkom v pohode to islo, aj spotreba bola fajn...
obcas aj 4,5l/100km - na dost dlhe trate
2,0d som nemal tak ti newiem povedat , ale mal som 2,5tds .... ale to zas nemozem porovnavat s 1,9tdi ;) ...
ale s tdsom som vyblaznil hocijaku 2,5tdi ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Piatok, 13. Júna 2008, 20:35
ja som sa vozil uz na oboch, tdi 110k sami zda zivsie ako 320d
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Piatok, 13. Júna 2008, 20:53
BMino napísal:
takze 110k tdi je zivsie ako 320d 150k :?: no neviem. Inak naklady na 320D ziadne, iba nafta filter olej a kabinovy filter
wladi
Registrovaný: 30.6.2007
Auto: E39 540i
Piatok, 13. Júna 2008, 21:07
kenedy_e46: dotaz bol na 320D(100kW) :wink: nikto nespominal 150konovu verziu
kenedy_e46
Piatok, 13. Júna 2008, 21:22
wladi napísal:
ved prave niejako to nesedelo ze chces porovnat tdi s 320D 150k :wink: soory
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 13. Júna 2008, 22:12
Hlavne ste zabudli definovat co si pod TDI predstavujete...
1.9 turbo direct injection sohc boli predstavene ked jeste bmw si frcalo na tdsku... Cize porovnavat tieto motory s common rialom od bmw je od veci
Pozname 66kw verziu ktora debutovala uz v roku 1993
Ta 81kw verzia s variabilnou geometriou bola dostupna az od 1996
Po nich dosli pumpe duse ako dalisa generacia TDI. Tieto dost rachocu ako traktor a pri sohc a objeme 1.9 u nas najznamejsie varianty boli 74kw a 96kw (passat b6 a Fobia RS napr.) existovala aj vzacna 110kw verzia s 320Nm napr v Leon cupra.
Po nich dosli 2.0 TDI co boli prve DOHC diesle od VW...
Cize ktore TDI porovnavame s common rialom M47 ??? od roku 99 a vyssie ? :oops:
BMino
Auto: modre
Sobota, 14. Júna 2008, 07:07
eko.fresh nekomplikuj to :lol:
kenedy: vozil som sa aj na 320d 150k a tam sa mi stale zadalo to tid zivsie, ale zas to auto malouz dost za sebou, strasne dlho trvalo kym zacalo tlacit turbo, dovtedy nic, ale zas 318d taha uplne od spodu
BMino
Auto: modre
Sobota, 14. Júna 2008, 07:08
len tie tdi maju jednu velku vyrobnu vadu :roll:
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 14. Júna 2008, 09:58
Nechcem nic komplikovat ale vsak od BMW vieme o com sa bavime... u VW Group je pod TDI milion variant roznych motorov... ktore maju priamy vstrek, niektore pumpa-diza a najnovsie aj common rial...
Ako diesle vobec nemusim od hoci ktorej znacky ale neviem o tom ze by TDI malo nejaky vyrbonu vadu.
Odchadza tam vaha vzduchu, ventil ERG, pri variabilnych lopatkach aj tie... inac nemaju ziadnu vyrobnu vadu...
bavo36
Sobota, 14. Júna 2008, 16:39
Chcem to vedieť koli tomu, že osobnú skúsenosť nemám ani s jedným. Porovnajte 74kW od VW a 100kW od BMW. Nezaujíma ma komfoort, udržba, ani spotreba. Chcem porovnanie výkonu.
Dikes
Zase E36????
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 14. Júna 2008, 19:27
TDi- žial je tomu tak
Na 2.0D 100kw mám strášnú averziu- podla mojho názoru najhorší motor v BMW
ola ola emtroáááá
wladi
Auto: E39 540i
Sobota, 14. Júna 2008, 19:51
bavo36 napísal:
Dikes
So 74kW som jazdil v Octavii. Motor od nizsich otacok taha, ale pri 3200 umre. Nic moc ked prebiehas kamiony. Ale vcelku sa s tym dalo jazdit. V akom aute ten TDi?
BMino
Auto: modre
Sobota, 14. Júna 2008, 21:19
eko.fresh ja myslim ze tie motory sa nemotovali do aut s cisto zadnym nahonom, aspon si neviem na nic spomenut :lol:
bavo :D ak sa na to pozres triezvo tak 74kW je menej ako 100kW
