trawis
Registrovaný: 24.11.2012
Auto: BMW E36 318IS coupé
Re: E36 325 TDS touring - ABS+ASC
Streda, 1. Októbra 2014, 19:29
ahojte.. ano to je presne ta pumpa.. taku mám v aute. zajtra ak nezabudnem ju odfotim a dam sem.. :).. no hey ja som nebol .. dal mi čisto novy snimač že jemu to tam ukazovalo takže ja som ho len vymenil. no diagnostiku budem riešiť najbližšich dnoch aby mi to pozrel niekto. a teda cez vikend by som ich mohol tie snimače pomerat.. ake hodnoty by mali ukazovat?? :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Októbra 2014, 23:32
Snimace moc nepomerias. Treba cez diag pozriet live data a pohnut sa s autom
Potom uvidis ci vsetky cidla ukazuju rovnako.
trawis
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 18:33
no len nevjem kedy pojdem na diagnostiku...
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Sobota, 18. Októbra 2014, 10:12
Nechcem zakladat novu temu. Neviete mi poradit kde zapojit tlacitko ASC? Relatka aj riadiacku v aute mam len nejaky dobrak predomnou vybral tlacitko a ani kable ponom neostali :cry:
camai
Piatok, 14. Novembra 2014, 21:14
nikto nevie? :bmwball:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 15. Novembra 2014, 01:04
si si isty ze tam to tlacitko bolo? resp ze vsetko tam je len tlacitko nie?
camai
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 01:37
Podla mna hej. ABS pumpu tam mam, relatka tiez a riadiacku som sice nepozeral ale neni problem pozriet. V stredovej konzole mam dieru po niejakom tlacitku a vo vypise vybavy mam ASC+T. Zajtra pozriem aj tu riadiacku.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 03:08
tak potom dat prec stredovy tunel a pozriet ci tam niekde nemas kabel pre ASC.
nevidim dovod preco by niekto mal vyberat ASC tlacitko. ale tak ludia su vseliaki..
camai
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 17:14
Tunel som mal vonku cely a nic takze uz len kastlik vymontovat.
camai
Pondelok, 24. Novembra 2014, 21:47
Takze konecne som sa dostal k tej riadiacke. Je tam je zapojena ale kam ma ist tlacitko stale neviem. Apon dufam ze je s ASC pise na nej ABS-ES
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Utorok, 25. Novembra 2014, 00:32
ABS-ES(ako je aj foto na predch strane) je bez ASC. Len mi pride divne, ze by si niekto daval namahu s vymontovanim, ked to mas vo vypise vybavy.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 25. Novembra 2014, 07:41
vsak daj cislo jednotky...
camai
Utorok, 25. Novembra 2014, 20:59
V tom aute su porobene ine divy, ktore pomaly opravujem takze mozne je vsetko. Toto je moja:
johnyfly1
Utorok, 25. Novembra 2014, 21:39
vsak ta jednotka sa ani do 325TDS nedavala :D
johnyfly1
Utorok, 25. Novembra 2014, 21:44
ak chces mam doma toto :)
