Tibiq
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMX X6 E71 3.0d
E53 vŕzganie v zadnej náprave
Pondelok, 30. Mája 2011, 14:55
Caute, co moze sposobovat vrzganie pri lavom zadnom kolese, najma ak ide auto pomalicky cez nerovnosti ?
BMW X5 E53 3.0d, 160kW
Deadlock
Registrovaný: 4.4.2008
Re: E53 vŕzganie v zadnej náprave
Utorok, 31. Mája 2011, 20:06
Povedal by som, že ti vŕzga silentblok. Mne niečo podobné robilo na prednej náprave ešte na passate, vždy keď som pomaly prešiel cez spomaľovač, prípadne nerovnosti. Bude potrebné pouvažovať na výmenou.
F25 X3 20d 6q
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Štvrtok, 9. Júna 2011, 15:49
Tibiq napísal:
ahoj aj mne tak vrzgalo ako opisujes na E53 a boli to brzdove platnicky trosku sa tam vydrie ako dosadaju na strmen a potom vrzgot staci ked len stojis a pokyves autom tak uz vrzga ale moze to byt aj silenblok,treba pozriet.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 22. Septembra 2014, 07:50
Pani prosim vas poradite mi v poslednej dobe mi zacalo nieco vrzgat v zadnom lavom kolese v aute to moc nepocujem len ked otvorim okno tak je to hrozne:(
zaujimave je to ze ked rano sadnem do auta tak je vsetko dobre akonahle sa nieco zohreje zacne to vrzgat
koleso som mal zhodene neni tam ziadna vola asi pred mesiacom bolo auto na geometrii tam tiez povedali ze je vsetko dobre.
pomoze kazda rada [-o<
dakujem
mono3
Auto: BMW X5 E53
Piatok, 26. Septembra 2014, 12:07
no co pani nikto neriesil tento problem :-k
Piatok, 26. Septembra 2014, 13:58
je to ako rebrinak, stary voz, akoby sa ti na vlecke jebali dvaja zbrojnosi?
mono3
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 29. Septembra 2014, 07:15
presne tak nejak =D> ale zaujimave ze iba po prejdeni 10km to zacne a potom cim dalej to viac vrzga #-o
a vcera som bral este dvoch spolujazcou do zadu a prestalo to cize ked je auto viac zatazene tak je to v poriadku
jararak napísal:
Pondelok, 29. Septembra 2014, 09:22
no, kedze naprava je skoro zhodna s e39, tak by to mal byt silentblok zvany granat je to c2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... uspension/
docasne riesenei bolo zobrat striekacku a do manzety napichnut ihlou olej
ak to pomoze, je to naisto to, ale rataj s tym, ze je nutne kupit nove, toto je len take na diagnostiku
mono3
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 29. Septembra 2014, 09:34
ano presne o tomto som trosku cital na ceskom fore.
da sa to vymenit aj doma?
je potom nutna geometria? bol som na nej pred mesiacom #-o
a este otazocka co vsetko menit ked uz budem rozoberat tuto cast?
dakujem
Utorok, 30. Septembra 2014, 08:54
vymenit aj 4ku, ktore su o seba prisrubovane
da sa to robit aj doma, ale chce to pripravok, niekde v e39 sekcii je nato aj nakres, je to len nejaak trubka, sruba a nejaky kus zeleza, ja osobne som to nechal vymenit (v january, to sa mi velmi nechcelo byt pod autom)
geometria asi najskor hej, kedze tento cap je zodpovedny za odklony
tonoX5
Auto: bmw X5
Utorok, 25. Novembra 2014, 22:37
mono3 napísal:
dakujem
NO ja som to na svojej e53 uz vyriešil je to čap na zadnom hornom ramene takzvana Hokejka a uz nevrzga.
eriqess
Registrovaný: 14.1.2013
Auto: BMW X5 e53, 3.0i
Pondelok, 2. Novembra 2015, 19:05
Mne to vrzga a su to silentbloky...kolesa mam akoby som mal nalozeny kufor....preto mi aj derie vnutornu stranu gumy..Riešenie sada silentbloky + sruby a ta klamra 250e
ex BMW e46, 323ci M-packet
