jarkooo
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: BMW E36
Problem pri zapnutí zapalovanie do polohy 1
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 21:15
zdravím Vás,
Mám taky problem pri pretočení zapaľovania do polohy 1 mi nesvieti kontrolka dobijania (baterka) avšak pri prepnuti kľuča do polohy 2 sa mi rozvieti. Auto v pohode naštartuje. Avšak zostava mi svietit kontrolka mazania. Vie mi niekto s tym poradiť???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Problem pri zapnutí zapalovanie do polohy 1
Pondelok, 22. Septembra 2014, 03:58
vsak to je normalne s tou kontrolkou dobijania nie? :roll: s tym mazanim, skonktroluj kolko mas oleja, potom tlakove olejove cidlo a olejove cerpadlo :roll:
jarkooo
Auto: BMW E36
Pondelok, 22. Septembra 2014, 15:27
Takže hovoriš ze ked dam klučik do polohy 1 nema svietit baterka(ako dobijanie)
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Pondelok, 22. Septembra 2014, 17:33
Ja mam nasledovne:
1 poloha rozsvieti sa mi kilometrovnik automaticky zapne radio
2 poloha rozsvieti sa dobijanie mazanie pokym nenastartujem alebo par sek neviem presne aj servis.interval
3 poloha start a okamzite zhasnu obidve kontrolky :wink:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 22. Septembra 2014, 18:14
mne teda v polohe 2 este rozsvieti kontrolky oblozenia a brzd a proste vsetko co ma...v 1 polohe len kilometre a radio ako bolo pisane
e36 323i touring "obláčik"
jarkooo
Auto: BMW E36
Pondelok, 22. Septembra 2014, 18:25
Tak potom mam na mysli tu polohu 2 ktora je pred polohou štartu....
jarkooo
Auto: BMW E36
Streda, 24. Septembra 2014, 07:21
takže asi mi neviete poradiť ?
johnyfly1
Streda, 24. Septembra 2014, 10:35
vsak som ti napisal ci s cim este potrebujes poradit?
jarkooo
Auto: BMW E36
Streda, 24. Septembra 2014, 12:45
že kde može byť chyba ked mi nesvieti v 2 polohe nabijanie
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Streda, 24. Septembra 2014, 13:05
jarkooo napísal:
jarkooo napísal:
Tak svieti alebo nesvieti v tej 2 polohe? :-k
E30 M52B25DET
jarkooo
Auto: BMW E36
Streda, 24. Septembra 2014, 13:10
No proste prepnem do tej polohy 2 kde žavi žaviče.. a nezasvieti mi baterka(dobijanie)
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 24. Septembra 2014, 13:32
a je nejaka poloha v ktorej kontrolka dobijania svieti? Lebo v tomto sme sa asi vsetci uz stratili.
jarkooo
Auto: BMW E36
Streda, 24. Septembra 2014, 16:15
Normalne jak zapneš zavenie to je ta poloha 2 čo ste tu vysvetlovali.... tak po kontrole by mali zhasnuť kontrolky žavenia abs atd.... malo by ostat svietit iba mazanie a dobijanie.... či???? ...lenže :) mne nesvieti dobijanie v tejto polohe.......
Dobijanie zasvieti az ked začnem štartovať auto (poloha3) a po naštartovani zhasne kontrolka dobijania ale kontrolka mazania ostane svietit.
johnyfly1
Streda, 24. Septembra 2014, 18:22
ten kabel na dobijanie ide priamo z alternatora do budikov. je to modry kabel..skontroluj...
jarkooo
Auto: BMW E36
Piatok, 26. Septembra 2014, 19:55
Tak skontroloval som to a problem pretrvava neviem si poradit .. Ale vravite ze ako v tej polohe 2 by malo svietit mazanie aj ta baterka.. a po nastartovani by malo zhasnuť ano?
