Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: BMW 325i klikanie v motore
Štvrtok, 29. Mája 2014, 13:19
ja som lial 0w30, ktory je predpisany a nemal som ziadny problem. Je to tymi uzkymi kanalikmi - zohnat vrch z N52N motora a vyriesene
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:13
A ked si daval 0W30 ako ti zral olej? Ja mam 5W30, dali mi tak v autorizaku..
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:54
Martin46 napísal:
a aky je rozdiel medzi N52 a N52N ? ..snazil som sa pogooglit ale nic poriadne som nenasiel..
synak
Auto: G05 2022
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:59
aa.. uz som nasiel :)
Most significant differences are: New engine management, new HFM (digital), new throttle, plastic valve cover with integrated crank case vent valve and oil separation, stronger connection rods,exhaust valve stem increased, new electric water pump and lightweight camshafts.
cayman
Štvrtok, 29. Mája 2014, 15:24
Kolko to moze stat? To bude dost palka...
co som kukal USA fora tak tam vela ludi dostalo novu hlavu vramci zaruky...
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 30. Mája 2014, 09:40
Le Gend napísal:
V beznom motore sa tak nezohreje a nebude dobre mazat.
msakac33 napísal:
jak nezohreje? preco by nemal mazat? :mrgreen:
a na kolko sa zohreje ten olej v beznom motore a na kolko v motore rally auta? :mrgreen:
podla mna v obidvoch v rozmedzi 80-110 stupnov, ci? :mrgreen:
To asi hovoris o teplote chladiacej zmesi. Teplota oleja a namahanych casti motora sa pohybuje trosku vyssie. Rally auto jazdi vecsinou pri obmedzovaci, teplo z kovovych casti, kam strieka olej sa nestihne odvadzat do chladiva. Preto rally olej je hustejsi a redne pri vyssich teplotach. Preto aj mava vyssiu SAE specifikaciu (napr. 10W-60).
sweco69
Registrovaný: 27.5.2014
Auto: BMW 325i
Sobota, 7. Júna 2014, 13:40
ak vimenim zdvihatka malo by to zasa nejaky ten cas vydrzat..dufam...
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Utorok, 23. Septembra 2014, 13:47
... ja prave riesim ten isty problem.. e92 330i N52 N :(
v aute je olej 5w30 prejavuje sa to iba ked je motor studeny akonahle prejde nad 80 stupnuv vsetko stichne...
vymenili sme aj hydrozdvihatka no problem sa objavil asi za mesiac nanovo..
viete niekto poradit co s tym ?
a presne ... jazdim kratke trate ...viacmenej nizke otacky..
ps: zajtra chcem dat vymenit olej za 0W30
Naposledy upravil/-a limon4 v Utorok, 23. Septembra 2014, 19:25, upravené celkom 1 krát.
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
limon4
Auto: e92 330i
...takze dnes som sa bol na aute previezt PE- PD priemer cca 4000rpm a spať ...cca zajtra pozajtra sa bude menit olej (+ sa ide odstranit stredovy tlmic :twisted: a koniec je performance diel ) len tak medzi recou..
a som zvedavy co to spravi... kazdopadne dam vediet..
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Streda, 24. Septembra 2014, 10:15
Zdravim,
tiez mi to na N52 niekedy klepe po velmi kratkych (1-2km) trasach, olej mam 5w-40. Jazdim teraz uz kratke trasy tak, aby sa otacky drzali nad 2000ot/min a uz to neklepe po opatovnom nastartovani.
Som prekvapeny, ze ti to robi zase po vymene tych vyfukovych zdvihatok. Tie nove by mali mat nejaky vylepseny dizajn a mali by vediet podrzat olej.
Ukludnuje ma vsak fakt, ze aspon podla toho co som nacital, to nema ziaden devastujuci efekt na motor.
limon4
Auto: e92 330i
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 10:00
viem , ze ubehlo malo casu ... iba dve rana odkedy som autu ponakladal no zvuk sa zatial neobjavil... teraz mam trosku dilema s tym aky olej tam dat mam dve moznosti... bud 0w30 alebo 10w60 bolo mi odporucane aj jedno aj druhe...
co by ste povedali ?
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
zac.je.toho.loket
Registrovaný: 21.2.2012
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 20:04
kolik to ma najeto? jakou to ma spotrebu oleje? ja mam n52b25, leju 5w40. Na normu LL04 kasli a viskozitu 0w30, 5w30 atp taky - to je olej tak do dieselu, ne do relativne vysokootackoveho benzinoveho motoru :wink:
zac.je.toho.loket
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 20:06
10w60 je naprostej nesmysl na kratky trasy a nizky otacky :roll:
cayman
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 23:39
Ani jedno ani druhe...0W30 je voda, 10W60 zase do beznej premavky zbytocne. Ja lejem 5W30 ale s tym, ze drtivu vacsinu casu jazdim normalne v premavke a neslapem mu obmedzovac furt, ale normalne jazda. A tam je OK. Keby chodim na okruh a dlhsie mu slapem, tak by som 30tku urcite vymenil. Podla mna 5W40 je dobra volba ak jazdis beznu premavku s obcasnymi bombami, kedy to tento olej zvladne mazat.
Okrem toho tam mam Nanodrive, ktory ma ovela lepsiu zmacavost oproti beznym olejom, takze plni funkciu ako ma a nebojim sa, ze by som motoru skodil :smile: Ak jazdis ako stary pan na spotrebu, nechal by som 5W30. Ak si rad a casto uzivas vykon, 5W40tka bude dobra. :smile: Ja tiez asi casom prejdem na 40tku.
Sauser
Registrovaný: 20.6.2007
Auto: E90 330i - ex
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 00:56
5w40, pri motore nad 150tis km. Podla viacerych clankov aj rozhovore s odbornikom skolenym importerom BMW, bmwFanusikom. Odporuca sa menit olej po 15tis a nepodtacat motor.. Ja osobne sa snazim ked je zahriaty vzdy ho aspon na chvilu vytocit a poslednych 5 minut pred tym ako ho vypnem uz jazdim kludne.. Zacalo klepat, od vtedy co dodrziavam vyssie napisane, neklepe.
F30 330xd lci, ex: E90 330i
