Moderátori: alfi666, fox1k
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: Výmena žhavičov
Streda, 10. Novembra 2010, 13:23
ja som siel vymienat klapky na sani, tkaze som postupoval podobne ako v navode ale na 6 valci, neviem ci je tam nejaky vecsi rozdiel, ale zasekol som sa na poslednom bode, nevedel som dat dole to sanie :) tka tom to zase vsetko dal naspet a dam neskor do servisu vymenit zhavice aj klapky :?
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: Výmena žhavičov
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 09:40
bruso napísal:
Ako nevedel? ved v navode je vsetko :roll:
Ked odsrobujes vsetky sroby + odpojis cidla a hadicky = hotovo
//Zaslepky sania,vyroba//
bruso
Auto: BMW E46 330d
Re: Výmena žhavičov
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 09:59
mno tak silno to tam drzalo ze sa to ani nehlo a bal som sa pouzit vecsiu silu :p
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Výmena žhavičov
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 22:47
bruso napísal:
aj mne to drzalo, ale trocha som s tym zamykal a islo to.
mozno si to este nemal menene a tie gumove tesnenia okolo sania sa trocha akokeby rozpadli/rozleptali a prilepili sa o sroby.
Aspon mne sa to tak zdalo. Zo zaciatku to preto islo tazsie ale potom to uz islo lahko a aj spat to islo ako pomasle.
PS: isto si povolil vsetky matice? ja som si jednu az na druhy krat vsimol. Za poslednym valcom, ked zhodis dole vsperu tlmicov, tak by mal byt lepsie dostupny a viditelny.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
tomi
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: 525d
Re: Výmena žhavičov
Utorok, 1. Februára 2011, 15:09
cawte ludia, otazka pre vsetkych tktori uz menili zhavice. cim ste ich vyberali, ako idu povolit? ja som sa dnes do toho pustil, ale ani toho svateho nejdu povolit...
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: Výmena žhavičov
Utorok, 1. Februára 2011, 15:21
ako som pisal u mna klasickym sposobom vymenit nesli, preto sme volali externu pomoc. Sice som nebol pri tom, ked to ti pani robili, ale bracho vravel, ze slo o to, ako po tom poklepes :-)
tomi
Auto: 525d
Re: Výmena žhavičov
Utorok, 1. Februára 2011, 16:34
tak uz su vsetky vonku, chcelo to len vacsiu paku a pomaly povolovat :)
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Re: Výmena žhavičov
Utorok, 15. Februára 2011, 23:51
Neviem ako na BMW ale na VW sa "prilepili" ak boli dotiahnute vyssim momentom ako uvadza manual.
Media-Tech
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: BMW 524TD 1994
Re: Výmena žhavičov
Streda, 2. Marca 2011, 20:35
Ja si na Audine menim sam, vzdy mam po ruke teplovzdusnu pistol, s tou to nahrejem a potom uz ide v pohode povolit, a tak isto aj hocijaky sroub
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: Výmena žhavičov
Streda, 9. Marca 2011, 09:35
ja mam skor otazku kedy treba menit zhavice.treba po urcitych km alebo naozaj az ked mi auto zahlasi ze nezhavi alebo ako? a maju zhavice nejaky vplyv na spotrebu a este otazocka dozhavuju zhavice aj pocas jazdy alebo len pri starte
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
hpbaxxter
Re: Výmena žhavičov
Streda, 9. Marca 2011, 11:58
je to jednoducha suciastka, takze pokym je dobra, nevyhodi ti to chybu, a kym je dobra, menit netreba
peterrr94
Registrovaný: 25.10.2010
Auto: 320d
Re: Výmena žhavičov
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 15:22
Pani vcera som bol na diagnostike a mechanikovi vyhodilo chybu zhavenia a spytal sa ma ,ako mi rano startuje auto a je ,ze v pohode ,je garazovane.Bolo by teda dobre vymenit tie zhavice ,ked mu to ukazovalo na pc.Ked to bude velmi zle ,bude mi to ukazovat aj na pristrojovke?Co to asi tak stoji a kde sa to da kupit?Diky moc
BMW 320d,r.v.2001,18'' kolesa,siber
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: Výmena žhavičov
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:08
2.0d je stvorvalec a 4 nove zhavice niesu zadna velka investicia a aspon budes mat istotu, ze ti to isto chyti aj ked nechas auto cez noc vonku stat.
Novy stoji okolo 25euro. Sa mi zda, ze origo BMW vyraba Beru.
Daju sa zohnaj aj lacnejsie cca od 12euro. Mozno stacia aj tie najlacnejsie. Isto ti vydrzia min 3-4 roky a hadam dovtedy aj auto predas.
mato12345
Auto: bmw e46
Re: Výmena žhavičov
Sobota, 20. Septembra 2014, 19:04
novy zhavic BOSCH 11eur ,,a dolezita poznamka pre lamacov zhavicov jedine ked je TEPLY motor to robit to som sa tu nedocital ani u jedneho prispevku!
za studena nieje sanca ak je tam dlho a zapeceny
mato12345
Auto: bmw e46
Re: Výmena žhavičov
Sobota, 20. Septembra 2014, 19:07
sory pozeram az teraz ze posledny prispevok tu bol 2011 :) trochu mimo obraz no :)
