wolodo
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: 318D E90, 2007
Kabinove ventilatory
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 16:43
Caute,
takze moja odysea s ventilatormi pokracuje dalsou castou. Tento krat mi len tak z nicoho nic prestali ist vsetky ventilatory v kabine. Ci uz s klimou alebo bez klimy, po vybrati klucika, na plne obratky, v automatickom rezime, predne, zadne...skratka ani sa nepohnu.
Co moze byt zle? Skontroloval som zatial len poistku, bola trosku zoxidovana ale nezdala sa mi byt prepalena.
Re: Kabinove ventilatory
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 16:44
wolodo napísal:
Caute,
preboha ty mas kolko tych kabinovych ventilatorov?? :D
wolodo
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 16:46
pozor, pozor. bavime sa s amaterom (to som ja) :)
on je len jeden? no skratka ani z jedneho vyduchu nejde vzduch
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 17:29
wolodo napísal:
spravne, je iba jeden, ale klapkami je rozdelovany a tunelmi rozvadzany do vsetkych tych vyduchov...
v prvom rade to skus s klucikom v zapalovani "v polohe 2", pocuvaj ci sa ventilator vobec roztoci, ked otvoris kapotu tak je umiestneny pod celnym sklom pred spolujazdcom
wolodo
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 20:58
v tej polohe 2 som to hned skusal. netocil sa. resp. nepocul som ho a ani vzduch nevychadzal. myslis, ze diagnostika nieco ukaze?
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 23:00
Hmmmm pokial viem je za stenou kastlika spolujazdca,pod palubovku,vybera sa cez kastlik....ak nejde su len dve 3 moznosti... Poistka,regulator,samotny vetrak....typujem poslednu,menili sme ich par....odchadzaju....vieme diag testovat...:))
wolodo
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 23:14
Cize asi ta najdrahsia vec. Ako inak :) skusim to prebehnut vlastnou diagnostikou. Mozno sa dozviem pravdu.
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 23:30
TT-SIMIK napísal:
ano vymiena sa tade, ale pocut ho lepsie od motora, hlavne ked das dolu kabinovy filter, to je aj vidno ci sa privieraju klapky alebo nie
Piatok, 19. Septembra 2014, 07:42
Jasne....ak by isiel tak by fukal::))))
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 20. Septembra 2014, 10:35
mne zase píska... ked je vonku cca nad 20°C musim mať vacsiu intenzitu fukania aby som ho nepocul, najhorsie je to v zákrute (vtedy ho najviac pocut), tento problem mali tusim aj E46, ale tuto mi to lezie uz na nervy. nápady? ](*,)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Sobota, 20. Septembra 2014, 10:39
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f16 ... on-t92159/ tu mas navod ako na piskanie ventilatora...sice je to na pravostranne riadenie ale urcite sa z toho vyznas :wink:
wolodo
Sobota, 20. Septembra 2014, 10:58
Aj mne to obcas piskalo. Ale len sem tam. Tiez hlavne do zakruty :D kazdopadne teraz mi diagnostika nic neukazala. Rozobral so to, trochu potocil klapkami rucne a ventilator sa zazracne rozbehol. Uvidime, kolko mu to vydrzi
Sobota, 20. Septembra 2014, 12:08
Treba ho vymenit za novy, komutator aj uhliky su KO... uvidis... :wink:
wolodo
Sobota, 20. Septembra 2014, 12:26
Ked sa tak stane, tak pojde novy. Kym budu taketo manualne opravy fungovat, nie je dovod menit :) minimalne uz budem do buducna mudrejsi, ak sa to stane znovu.
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 20. Septembra 2014, 13:57
lulu991 napísal:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f169/e90-e91-e92-e93-noisy-blower-fan-removal-lubrication-t92159/ tu mas navod ako na piskanie ventilatora...sice je to na pravostranne riadenie ale urcite sa z toho vyznas :wink:
diky, takze len premazat pokial som pochopil z fotiek narychlo
