patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
e36 318i divne zvuky
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 12:00
Zdravim,
Mam dva cudne zvuky:
1. ked auto stoji dlhsie ako jeden den, resp. motor je studeny tak po nastartovanie nieco zaskripe
https://www.youtube.com/watch?v=9IW_VknJpaI
2. ked je auto zohriate tak je pocut niekde od stieracov take cvakanie v pravidelnych cca 3 sekundovych intervaloch, robi to ked je kluc v polohe 2 a aj ked nastarujem
https://www.youtube.com/watch?v=huKfROl ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GPBw8Pw ... e=youtu.be
Je to normalne?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 318i divne zvuky
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 20:02
to prve mi pride ako remen/kladky...skontroluj v akom stave to mas
a to druhe bude vodny ventyl...daj nanho ruku a zistis ci to ide naozaj od neho ( su to take 2 valceky zhruba v tych miestach co su na videu...idu do nich/z nich trubky)
e36 323i touring "obláčik"
patriotXT
Auto: E91 330xd
Streda, 13. Augusta 2014, 15:48
v tom druhom pripade budes mat asi pravdu lebo ked potocim ovladanim kurenia (studeny-teply vzduch) tak to prestane.
ked budem mat cas, skusim to rozobrat
prvy pripad preverim
dakujem zatial
patriotXT
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 12:16
dnes som zistil ze auto vobec nekuri, takze ten ventil bude asi zly.
da sa to opravit (vycistit) alebo pomoze len vymena?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 22:00
1.
- mozu to byt kladky na remeni
- moze to byt pastorok ktory sa nevracia spravne
2.
ked ti hentak krasne zvucne cvaka ventil, tak to znamena len jedno:
ventil je funkcny a nemas v nom vodu
preto ti to nekuri.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 16. Septembra 2014, 19:18
takze doliata voda a odvzdusneny system, auto uz pekne kury:)
dakujem za radu
k tomu prvemu zvuku ak to budu kladky alebo pastorok moze sa nieco stat ak to nebudem teraz riesit ale pockam kym sa to zhorsi?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 16. Septembra 2014, 19:26
pastorok to podla mna nebude...to jedine ze by sa vystrkoval stale dookola a to sa mi nezda...a keby hej, tak co sa moze stat...odist starter alebo doondiat zotrvak
a ak su to kladky tak sa mozu zadret, roztrhnut remen a podobne...skusal si ich trosku prestreknut nejakym mazadlom?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 16. Septembra 2014, 21:55
este som nepocul ze by nieco spravili vodiace kladky.. iba blby sustavy vysokotonovy zvuk..
ale neviem na co cakat, ved to stoji par korun ..
http://prebmw.sk/product/kladka-napinac ... 9310c15096
patriotXT
Auto: E91 330xd
Pondelok, 22. Septembra 2014, 13:50
nepiskali by tie kladky stale? spravi to len niekedy pri studenom starte, naposledy pred dvomi tyzdnami
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Piatok, 10. Októbra 2014, 15:30
Ahojte,
pridám sa aj ja ...mne to tiež cvaka ten vodny ventil ..vody mam dost a auto kúri .. tušim len ked dam fúkanie na okna ... keď dám do polohy kúrenie > teplý vzduch prestane to cvakať
mam to rozobrať ? poradte vďaka
