kov3
Registrovaný: 19.3.2009
Auto: BMW 530 xdT A/T E61
BWW 318d compact - montáž denného svietenia
Streda, 3. Septembra 2014, 19:19
Zdravím, máte niekto skúsenosti s montážou denného svietenia na 318d compact r.v. 2004.
Našiel som na nete toto, len ma strašia, že v bavorákoch býva problém s inštaláciou. Ďakujem za názory alebo rady.
http://tuning.autodoplnky.cz/denni-svic ... 4l-s245443
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: BWW 318d compact - montáž denného svietenia
Streda, 3. Septembra 2014, 19:55
To zvladnes. Vzdy byva pri doplnkoch schema, ako co napojit. Nieje to ziadna veda. Plus, minus, kabel na alternator , aby to zasvietilo automaticky po nastartovani a kabel od svetiel, aby vedelo kedy su zapnute svetla. To je vsetko.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Sobota, 6. Septembra 2014, 22:14
jasne, schema, tak isto ako aj pri AE kruzkoch... inac preco tam radsej necapnes tie nez dake denne svietenie.. je to predsa len origo BMW
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 11:32
ja som si ako denne spravil led kruzky a policajty ma za to este ani raz nezastavily
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 12. Septembra 2014, 09:06
já si nechal od kluku s diagnostikou nastavit "US DRL" svícení a nic nemusím "bastlit" a vyjde to ještě levnějc (přitom jsem si nechal ještě nastavit automatické zamykání při rozjezdu, bliknutí blinkrů při zamykání/odemykání.....) a vyšlo to na 500,- kaček (což je nějakých 20,- eur)
e36 320i convertible
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 12. Septembra 2014, 14:17
paca napísal:
ale u nas je to zakazane :wink:
paca
Sobota, 13. Septembra 2014, 11:38
já s tím jezdím 3 roky, 2x jsem s tím byl na STK, policajti mě viděli s tím několikrát a nic, a myslím si že je to rozhodně lepší než AE kroužky :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
