RixiE
Registrovaný: 7.4.2008
chvilkovy vypadok pristrojovky
Streda, 11. Júna 2008, 17:30
Dnes sa mi na mojom premiestnovadle 318i E36 M43 stala zvlastna vec..Idem si idem a periferne som zbadal ze sa mi nejak prudko pohla niektora rucicka na niektorom budiku..Chvilu som to tak sledoval a asi za 2 minutky to prislo..Komlet cela pristojovka vypadla a asi za pol sekundy znova naskocila..Odvtedy nic..Stalo sa niekomu nieco podobne?? Co to moze byt? kontakt?? Skuste poradit..Dakujem..
Ja som taky nerozhodny..alebo nie som..? :)
Radsej stratit minutu v zivote ako koli minute cely zivot :)
Kto ma peniaze kupi si auto..kto ich nema zomrie inak..
Predam auto burane z prava, pri rychlom jednani aj zlava :)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 11. Júna 2008, 17:32
a ked sa zapla tak sa rozsvietili vsetky kontrolky?
mne to robilo tiez, ale nejak som sa nezaoberal tym co to je, vymen celu pristrojovku a mas pokoj, len potom si budes musiet dat natocit km ako si mal, ja som zohnal pristorjovku ktora mala asi o 500 km menej ako som mal nabehane :roll:
RixiE
Streda, 11. Júna 2008, 20:32
BMino napísal:
Nie, nie..vsetko ostalo akoby bola stale zapnuta len budiky proste zacali padat na nulove hodnoty a vzapeti hned vyskocili na svoje miesto..Aj teraz vecer som bol autom a nic..hmm..hadam to bude ok.
BMino
Auto: modre
Streda, 11. Júna 2008, 20:35
vsak uvidis,mne to tiez bolo naladove niekedynic cely den inokedy sa je.ala kazdych 5 sekund
yfo
Registrovaný: 5.11.2007
Streda, 11. Júna 2008, 21:07
Presne to mi zacalo robit na 318cke tiez, akurat mne sa tie budiky uplne zresetuju, t.j. kontrola oleja, lediek, vsetko nabieha odznova. A to zajazdy. Postupne sa mi uz raz stalo, ze na par minut uplne zdochli cele budiky a nevedel som ani kolko idem, ani kolko mam este stavy :). Skusal som ich vytiahnut a pohybat kontaktami, ale nepomohlo. Chcem este vyskusat ine budiky, aby som vedel, ci je to v kabloch alebo budikoch. Ak na nieco prides, daj vediet :)
black E39 540i M62
black E38 740iL M62
BMino
Auto: modre
Streda, 11. Júna 2008, 21:13
yfo napísal:
je to v budikoch :D
RixiE
Streda, 11. Júna 2008, 21:24
yfo napísal:
Jasne..Nebudem sa do toho zatial nijak montovat..neham tomu volny priebeh , ale budem to viac sledovat..Budem zbierat informacie a vsetky moje postrehy hodim sem na forum a uvidime..
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Štvrtok, 12. Júna 2008, 08:31
Ja som tymto presiel pomerne nedavno na IS-ku ...tiez ti mozem len poradit ze zacni sa obhliadat po novych budikoch... Robilo mi to len raz do tyzdna, potom raz za den, potom viac krat denne a nakoniec to skapalo uplne... ...vymenil som len elektroniku a frcim dalej
Jednina vec, ktora ma v suvislosti s tymto problemom napada je ta, ze ze niekolko mesiacov pred tym sa zacali v aute diat prapodivne veci, bolo to sposobene polamanymi kablami na veku kufra, a vseliajake prudy sa dostali vselikam, takze ten problem som prisudil tomu defektu ale neviem ci to malo suvis...
Fakt je ale ten ze kable som zaizoloval, budiky vymenil a ficim o zivot ... daju sa zohnat od 500 do 1000 takze to nie je az taka tragedia
Drzim palce...
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 12. Júna 2008, 08:40
yfo napísal:
mohol by to byt studeny spoj, napriklad najpravdepodobnejsie prasknuty
cin okolo pinu konektora budikov co sa pri otrasoch v afte moze stat..
dame im sancu este a skusim to preletovat..
same shit, different day..
ieSko
Štvrtok, 12. Júna 2008, 09:21
Hm, to veru nie je az taky zly predpoklad na detekovanie problemu. Ja by som to videl asi na nejaku suciastku ale kazdopadne ak a ti to podari tymto sposobom vyriesit tak to sem hod a hned to aj ja preblafnem mexickou cinou vlnou :D
RixiE
Štvrtok, 12. Júna 2008, 21:25
Dnes som na aute spravil asi 100km a nic podozrive som nezaznamenal..A to som jazdil ako po meste tak aj mimo..cize aj nejake otrasy budiky potrapili ale nic..Uvidime co bude dalej..ale ked pisete ze cena takych budikov je par korun tak to nebude draha oprava aj keby som ich teda nakoniec musel menit..No len niekoho na tu vymenu budem musiet pohladat..
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 13. Júna 2008, 10:36
RixiE napísal:
vymenim ti to za 128.- sk
podrobny rozpis: :D
8.- poplatky za telefon
20.- amortizacia naradia
60.- 1/6 normohodiny
20.- amortizacia koncatin
20.- cistiace prostriedky
RixiE
Nedeľa, 15. Júna 2008, 08:30
BlackMW napísal:
podrobny rozpis: :D
Takze to je take lahke?? No uvidime..Zatial sa nic nedeje..skoro kazdy den na aute jazdim ale budiky posluchaju..
RixiE
Sobota, 6. Septembra 2008, 14:33
Taaak a je to tu..ma to presna taky priebeh ako pisal iesko..Najprv len sem tam a je to cim dalej tym intenzivnejsie..teraz to robi kazdych par minut..Takze idem haldat nove budiky..Nema niekto na predaj na E36 4 hrncovu..
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 6. Septembra 2008, 14:38
bude to asi studenak niekde na pinoch konektora, alebo nejakej vykonovej suciastky (stabilizator, prip. dioda)... nehadzal by som flintu do zita :wink:
ozaj Black: ked uz mas vyratane tie normohodiny... mne za kolko vymenis spojku? :D:D 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
