Moderátori: alfi666, fox1k
mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
Utorok, 5. Augusta 2008, 08:55
kačo napísal:
fuuuha, dobre si si pozrel cisla ? nemohlo sa stat, ze by si spojil ine konektory?
ee pozrel som poriadne a mal som pri sebe aj nakres a podla toho som sa snazil...nemozu to byt poistky?
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
mademan
Utorok, 5. Augusta 2008, 10:39
pomenil som par poistiek a auto nastaruje len nesvieti mi par veci na palubke neviem ci su este neake ine poistky okrem motoroveho priestoru....ale hlavne ze oil servis svieti stale :?
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Re: E36 reset diodiek pri vymene oleja
Utorok, 17. Novembra 2009, 14:46
Ako vidím aj tých návodov na reset intervalu je viacero. Minulý týždeň som úspešne resetoval podľa návodu zo stránky BMW DIY - Do It Yourself, kde sa píše o prepojení pinov 7 a19. Najprv sa zapne zapaľovanie do polohy II. Jeden koniec drôtika sa vsunie do pin č.7, následne druhý do pin č. 19 a to na nejakých 4 - 5 sec. V žiadnom prípade nie dlhšie ako 10 sec.- mohli by sa vraj natrvalo vyresetovať prvé dve diódy.
Dúfam, že aj tento návod niekomu pomôže a nebude musieť niekde nechávať 7 - 10 eur za 20 sekundovú záležitosť.
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
Utorok, 17. Novembra 2009, 20:44
Odporucam resetovat cez poistku max 5A
LEXXX525
Registrovaný: 10.1.2010
Re: [Navod] E36 reset diodiek pri vymene oleja
Utorok, 11. Októbra 2011, 10:54
100% funkcne,dnes som nuloval,325tds staci kusok hrubsieho kablika a za minutu je vynulovane.
p.s.ked mate niekto tie piny zoxidovane alebo spinave ako som mal ja,staci to trocha prebehnut smirglom alebo malinkym srobovakom jemne oskrabat...
cumic
Registrovaný: 26.9.2008
Auto: ex E36 323i coupe
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 13:59
na prvykrat :!: :thumbup: =D>
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 23. Júla 2012, 08:00
u mna (323i 95") to fungovalo takto
odsrobovat zasuvku, kluc do polohy 1, spojit 7 a 19, dat kluc do polohy 2 pockat par sekund, rozpojit, vypnut kluc, zasrobovat
hotovo
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Pondelok, 22. Júla 2013, 10:07
ahojte,
nevie mi niekto poradit, vymenili mi olej skusal to vyresetovat ale neslo to, skusal som to aj cez tie piny, prepojenim 7 a 19 a nic, skusal som to viac krat a nic stale to svieti. Nejaky zly kontakt alebo??? :?:
dik za rady
misko58
Registrovaný: 7.9.2014
Auto: E46 320d
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 10:42
ahoj neviete nahodou preco by mohla svietit vypnutie airbagov, a ako by sa to dalo vypnut. Boli strelene a dlho sa jazdilo aj s takymi nepripojenymi, nasadil som nove a kontrolka mi zhasne cca na dve sekundy a potom sa opät rozsvieti
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 12. Septembra 2014, 18:37
misko58 napísal:
V tvojom pripade chod na diagnostiku, uvidis presne preco to svieti. Porozhliadni sa po celom fore, najdes aj správne miesto, kam umiestnit tvoju otázku. Na správnom mieste to uvidí viac očí a aj bude chut odpovedat ti, lebo teraz som odpovedou zas.al temu do ktorej to nepatrí.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 21. Júla 2015, 19:45
ozivim to tu..ani mne to nefunguje...M52B25 RV 98-99
nejaky napad?
e36 323i touring "obláčik"
