aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
E 60 530 i rada ohladom teploty vody .
Sobota, 30. Augusta 2014, 09:54
caute chcel by som sa opytat ci je v norme ked je motor zohriaty ze vidim len dve palicky co su na otackomery ?? a ci signalizuje kontrolka ak by doslo k prehriatiu dakujem
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: E 60 530 i rada ohladom teploty vody .
Sobota, 30. Augusta 2014, 10:04
Neboj ja mam tiež len 2 paličky :D
Keby bolo malo vody, tak to tie naše preelektrizované mrciny isto ohlasia :D
Teplotu si môžeš kuknuť aj v skrytom menu....
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
aquadigio
Sobota, 30. Augusta 2014, 10:18
dobre dikes lebo niekto ma 4 ci 5 von ...... pozeram to skryte menu na youtube len neviem ake cislo tam treba natukat z vinka
vlado2107
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E36 320i E60 530i
Sobota, 30. Augusta 2014, 10:56
Čaute ja na mojej 530i e 60 mám len jednu von. Čo ťa znamená?
BMW E36 320i
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 30. Augusta 2014, 12:11
aquadigio napísal:
Ake palicky mate na mysli je nieco pri E60 in=e ako pri E90 na tacho?
Skryte menu, podrzis az kym nenaskoci nieco ako 01.00 FGSTNR, potom kliknes 19 krat aby si sa dostal do 19.00 LOCK ON pockas sekundu aby ti naskocila moznost zadavat cisla a zase tam vyklikas cislo ktore je suctom cisiel tvojich poslednych 7 znakov VINka (napr. ak je poslednych 7 cisiel vinka takychto A420661 natukas tam 19ku)
Inac ja som isiel vcera cca. 250km a teplota kolisala od 89 pri jazde do kopca a zatazi az po 109 v kolone a posuvani sa. Pri
140ke na dialnici voda kolisala niekde okolo 104-105 stupnov. Vonkajsia teplota okolo 20 stupnov
aquadigio
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 08:31
Jasne dik za radu, ano tie palicky co su nabudiku otacok zohrievanim miznu za studena ich tam aj 15 za tepla len dve, v lete mi casto spustal ventilator dufam ak by bola vysoka teplota kontrolka nato upozornijh
140ke na dialnici voda kolisala niekde okolo 104-105 stupnov. Vonkajsia teplota okolo 20 stupnov[/quote]
Auto: G31 540i
Utorok, 2. Septembra 2014, 14:48
Teplotu si odsleduj v skrytom menu a kasli na palicky.
Streda, 3. Septembra 2014, 10:49
presne tak, palicky neukazuju teplotu motora :)
kto by chcel namiesto spotrebomeru ukazovatel teploty oleja, viem poriesit :) (len pre benzin)
