BMW_RODMAN
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW 530d
Problem pri štartovaní BMW 530d automat 2006 rok
Utorok, 2. Septembra 2014, 17:54
Ahojte, chcel by som Vám popisat moj problem s autom (BMW 530d,2006r, automat, 173kw). Vcera sa mi stalo ze ked som vlozil kluc do startovania, stlacil som spojku a stlacil start tak auto nenastartovalo! Zaregistroval som ako napriklad sa moja sedacka nedava do dopredu nastavenej polohy teda nevrci motorcek, svetla sa velmi pomaly dvíhali, myslim xenony a VOBEC SOM NEVEDEL STLACIT SPOJKU!!! To je asi hlavny problem, kedze po vložení kluca do zapalovania, automaticky by sa mala spojka uvolnit a mala by sa snou lahko manipulovat. Najprv som si myslel ze zavada bude v baterke, ale uz asi tusim ze nie. Vedel by mi niekto napisat, povedat alebo poradit co to,stym alebo koli comu moze byt!?
Auto: G31 540i
Re: Problem pri štartovaní BMW 530d automat 2006 rok
Utorok, 2. Septembra 2014, 23:42
Pocuj, ty mas nejaky zmateny popis. Pises, ze mas "530d,2006r, automat, 173kw"
lenze aku spojku chces potom stlacat, ked mas automat?
"klucom" myslis co? Klasicky kluc alebo "kartu"? Ak mas klasicky kluc, tak to neni 2006 rocnik. Radsej uved VINko auta, skor ti ludia poradia.
A 2006 neboli este 173kw
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 3. Septembra 2014, 10:00
mna snad drbne :lol:
BMW_RODMAN
Auto: BMW 530d
Streda, 3. Septembra 2014, 14:37
Myslel som to tak ze pri startovani, ze nedokazem stlacit pedal, mam kartu, a 173kw, pisal som tu prvy krat, ak niekto by mi vedel poradit alebo mal podobny problem tak nech mi napise spravu a nie tu pisat take veci ze "mna ide drbnut " a tak ! Dakujem
Streda, 3. Septembra 2014, 14:45
tak mas tam spojku ci nemas? :D :D
mas proste tvrdy brzdovy pedal? nemozes ho mat ale tvrdy ako kamen predsa
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 3. Septembra 2014, 14:54
Jestli ti brzdový pedál ztvrdnul, tak jsi zavzdušnil posilovač, při nastartovaní všechen vzduch zase zmizne.
A jak můžeš na automatu stlačit spojku? Mě se zablokuje po vypnutí zapalováni šlatr páká do polohy P nejde hýbat už.
Pokud vložíš kartu nebo klič a pote nastartovat tak prvně stlač brzdový pedál (nemusíš moc) měla by ti informovat žlutá kontrolka ( Br. pedál + noha a nápis start)
Bacha můžeš mít i malou baterku která nestíhá, nebo máš v háji IBS senzor u baterky.
Streda, 3. Septembra 2014, 15:01
Mi00wa napísal:
hovori, ze ma tvrdy pedal, ani keby mal tvrdu brzdu, tak nikdy nie je az tak tvrda aby nesla stlacit...leda zeby mal problem s hlavnym brzdovym valcom...ale to by si asi vsimol uz skor
Auto: G31 540i
Streda, 3. Septembra 2014, 15:25
BMW_RODMAN napísal:
Problem je v prvom rade ten, ze sa nevies vyjadrit. Ked pises, ze mas automat a zaroven nevies stlacit spojku, tak sa nediv, ze to vyvolava mierne usmevne reakcie.
Nememu decku ani vlasta mat nerozumie. :)
BMW_RODMAN
Auto: BMW 530d
Streda, 3. Septembra 2014, 18:18
Ano je to brzda, prepacte, este zvyk z manualu ked pri startovani stlacam spojku. Takze este a spravne neviem pri startovany vytlacit brzdu. Doteraz som si nic nevsimol, ziadne problemy s brzdami. So servisu skusali nastartovat to auto a baterka to nie je a ani ho nenastartovali. Musia ponho prist, tak co to moze byt? Som v Nemecku, tak sa bojim co to bude a co to bude stat.
Auto: G31 540i
Streda, 3. Septembra 2014, 19:13
Poriadna diag bola?
BMW_RODMAN
Auto: BMW 530d
Streda, 3. Septembra 2014, 20:06
Nie, este nebola
Streda, 3. Septembra 2014, 20:28
ked zapnes zapalovanie (rozsvietia sa kontrolky, kvazi 2. poloha), tak ti brzdove svetla funguju? totiz moze to byt aj spinac pedalu
BMW_RODMAN
Auto: BMW 530d
Streda, 3. Septembra 2014, 20:34
Presne na to som myslel aj ja, pozeral som za pedalom a tam nie je ziadne cidlo takze sa to musi rozobrat a pozriet, zajtra si pridu po auto, dufam ze ked to napoja na pocitac tak im zobrazi chybu.
Streda, 3. Septembra 2014, 20:44
BMW_RODMAN napísal:
je tam, ale musis to odkrytovat, toto si mozes odsledovat aj sam a zadarmo ;) to ci ti brzdove svetlo svieti...ale mam pocit, ze brzdovy pedal ma dvojity spinac cize to moze byt od seba nezavisle spinace, treba pozriet WDS
lepsie ako tahat to do servisu by bolo keby prisli k tebe a u teba to napichli, cez (poriadnu) diag sa da skontrolovat aj funkcnost toho spinaca pedalu
pocuj ale najlepsie by bolo keby si spravil videjko a hodil ho sem...totiz ten pedal ti mohol stvrdnut tym, ze si ho parkrat stlacil, to je normalna vec
BMW_RODMAN
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 17:52
Tak auto je uz v servise, frajerka volala s majitelom ze je to starter a nejaky kabel este k tomu, samozrejme zena tak sa neopyta ze co za kabel, viem ze v Nemecku je vsetko drahsie ale neprihodili si moc?! Kolko by stal starter na Slovensku?
Naposledy upravil/-a BMW_RODMAN v Sobota, 6. Septembra 2014, 14:32, upravené celkom 1 krát.
