bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: automat - semafory - radit neutral alebo nechavat D ?
Streda, 27. Augusta 2014, 09:23
včera som bol v Pakre Jihlava na vymenu oleja a pytal som sa mechanika aj na vyradovanie na krizovatke. vsimol som si ze aj na mojom aute radil na krizovatke (ked sme mali ćervenu) Neutral.
potom som sa ho to spytal a odpoved bola ze vzdy radí Neutral na krizovatkach alebo ked dlhsie stojí. Dlhšie stáť je asi vsetko okrem stopky, tak to povedal. Že ked stojim na krizovatkach na Dčku, menič ma velky preklz a ten je smrtelny pre ňho.
:-k :-k #-o #-o
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 27. Augusta 2014, 10:08
Menic ma velky preklz pri stati na Dcku? To by boli inzinieri riadni debili keby ho na toto nenadimenzovali. Vacsi preklz ma pri rozbehu ako ked stojis na brzde. Ale ak to vravi mechanik co robi s prevodovkami, tak budis, ja ostanem pri kvedlani s pakou max tak pred domom ked dojdem. :wink:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 27. Augusta 2014, 14:29
Pani a vy viete ako funguje menic ze toto dokazete pustit do plena ? Preklz ked stoji [-(
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 27. Augusta 2014, 15:04
Presiel som vela for o tejto teme, informacie aj info od ZF aj od vyrobcu som hladal...urobil som si z toho svoj nazor
1. / Nevyradujem nie je dovod ked stojim kratsi cas, automatu to nijako neublizi ved bol na to navrhnuty...praveze stale preradovanie pakov hore dole asi nie je to prave...
2. / Vyradujem ked stojim dlhsie do N, nechce sa mi stat na brzde, zbytocne svietit svetlami - brzdove, dam rucnu
Osobne nikdy nedavam P len ked odparkujem auto, nahodou ak by niekto tukol nedaj boze zo zadu - kolik v prevodovke zbytocne problemi...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 27. Augusta 2014, 16:35
Rottwa napísal:
ja len citujem, co mi povedal chlapik co mi menil olej v ZF autorizovanom pakra :thumbup:
a nevyzeral to zrovna amater [-o<
Rottwa
Streda, 27. Augusta 2014, 17:23
Odporucam pustit mu toto video z roku 1954. A to vsetkym "odbornikom" ktory pracuju v danej oblasti. K teme: cas 07:20
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 08:18
O tomto este furt niekto debatuje ? Uz v manuali e38 sa pise, ze cim menej prevodovka radi, tym lepsie pre nu, takze vyradovat na semaforoch rovna sa viac radenia. Btw, soudruzi v NDR asi na semafory tiez pri vyrobe prevodovky mysleli ;-)
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 08:50
Nikdy ma ani nenapadlo vyradovat do N dole kopcom, alebo radit N na krizovatke...Nko davam len v servise, ked treba posuvat rucne auto inac vobec...Na krizovatke vzdy D a stojim na brzde, ak dojdem na vlakove priecestie, kde budem stat dlhsie kym prejde vlak, tak dam P+rucna. A vzdy pri zastaveni na mieste davam rucnu. Aj ked som na rovine. Ked radim R tak najprv idem z P do D a potom po sekunde idem do R. Ide to tak jemnejsie, aj nejaky clen tuto to radil, ze to je lepsie pre prevodovku.
Belial
Registrovaný: 28.8.2014
Auto: BMW E38 740i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:06
Nikdy nevyradujem do N , len ked som potreboval auto odtiahnut . Pri parkovani aj na rovine vzdy P+rucna .
BMW E38 740i pearlbeige metallic
ex BMW E39 525D
ex BMW E38 750iL
ex MB W211
ex MB W220
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:14
cayman napísal:
Toto vidim prvy krat. Mne to ide stale rovnako, ci idem z P alebo z D. Skor sa zbytocne preraduje, neklesa tym v prevodovke tlak, ked je to takto rychlo po sebe?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:50
naco na rovine rucnu? cital som niekde k manualu od prevodovky bud k e38-smicke alebo nejakej inej ze ten kolik v Pcku je stavany tak, ze dokaze auto udrzat az do klesania 18% (alebo to bolo 28%) jasne ze aj nemusi :)
v kopci davam samozrejme rucnu aj ja, ale v jemnom kopci dajme tomu 2, 3 percenta na automate rucnu nedavam a na rovine tiez nie a uz urcite nie na rovine ked budem stat viac ako 2 3 dni a v zime
cayman
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 17:38
ROKI49 napísal:
Ja zase poznam viac ludi, ktori to takto robia. Aj pan co mi menil olej v automate hovoril, ze je to tak lepsie, lebo Rko ze ma najvacsi odpor ci co...neviem, nevyznam sa presne co a jako, ale ze to je lepsie :D
Rucnu na rovine davam uz skor zo zvyku. Kolik by mal byt dostatocne predimenzovany, Rottwa alebo niekto tu pisal, ze sa dimenzuje nie na vahu auta ale az na 4 tony a do stupania xy%, co je v beznej premavke nedosiahnutelne..
Streda, 17. Septembra 2014, 09:50
bramborak napísal:
:-k :-k #-o #-o
ten mlady ulizany to hovoril aj mne...ale ja som rebel a nepocuvam ho :D
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 17. Septembra 2014, 11:31
mlady blondak, zarasteny trochu :mrgreen:
