petuloo1984
Registrovaný: 19.7.2011
Auto: bmw 525d xdrive
Re: čistenie DPF
Utorok, 2. Októbra 2012, 19:45
Riesite tu cistenie DPF chemikaliou.Daval som to vycistit asi 8000 km dozadu,ked som mal zaneseny filter.Dali tam na noc posobit ten pro tec sajrajt.Filter bol vraj vycisteni,diagnostika ukazovala priechodnost.Teraz po 8000km som to dal na origo BMW diagnostiku v bayer partner kde mi vyhlasilo,ze filter tazko zaneseny.Takze ten sajrajt chemicky je na hovno.
nafta
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: BMW e91 320d facelif
Re: čistenie DPF
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 16:00
Vím že je to v CZ ,ale co tohle a se zárukou http://www.dpfe.cz/
Re: čistenie DPF
Štvrtok, 16. Mája 2013, 12:48
petuloo1984 napísal:
sice s casovym odstupom ale predsa sa ta chcem spytat, ze ci sa ti auto po cisteni tym PRO TECom normalne regenerovalo, tvoj problem nemusel byt samotny filter ale bud nizka teplota motora(termostat), mestska jazda alebo nefunkcne zhavenie, staci ak ti nejde jeden zhavic a regeneracia sa nespusti...tym padom mozes filter cistit aj kazdy tyzden, no stale sa bude upchavat...
jokerface
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 330xd e90 2006
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 06:13
Ahojte.
Nasiel som toto stránku. http://eshop.dpfcentrum.sk/12-bmw
Pozná niekto? Este pár mesiac a musim vymenit DPF-ku.
Chemicky sa nedám vycistit. Citám ze to nefunguje tak ako má. Radsej by som vymenil za nové.
Diki za pomoc.
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:02
jokerface napísal:
Ahojte.
Diki za pomoc.
ved mali by ti na to dat zaruku, tak why not...
jeden znamy co robi v servise spolupracuje prave s touto firmou, takze ak mas chut vyhadzovat peniaze do luftu, tak smelo do toho :)
jokerface
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:37
PeqpeK napísal:
Preco to pises? Vies lepsiu alternativu?
A aké sú tie filtre,sú to nové,alebo len vycistené a predávajú ako nové,to nevies?
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:49
jokerface napísal:
- byt tebou, pytam sa priamo tej firmy
- ked porovnam filter na obrazku a ten co mam v aute, tak toto vyzera ako lacna nahrada
- ak by boli cistene/repasovane, mali by to tam mat napisane
- BMW dava original vyfukove diely (teda aj DPF) od firmy Eberspracher, takze sa ich na to mozes spytat, original filter stoji okolo 1000euro, vycistenie okolo 150, jedinym nespokojnym clenom s cistenim na tomto fore je myslim iba petuloo1984, ktory mi ani neodpovedal na vsetky okolnosti okolo jeho cistenia a ani si to nerobil sam, tolko z mojej strany :)
jokerface
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 09:27
Diki za info.
Ráno som uz pisal do tej firmi,ale nato,ze aké sú tie filtre nezodpovedali. Pisali mi toto naspet:
"Dobrý deň,
vieme vám dodať nasledovný filter pre BMW s označením 330d (E91), OE 18307806413. Kód motora: M57 306 D3.
OE číslo nájdete vyrazené na vaším pôvodnom filtre. Pozrite si prosím či toto číslo sa zhoduje. Odporúčam ešte opticky skontrolovať či sa filter zhoduje s vašim pôvodným. Foto a cena filtra:
http://eshop.dpfcentrum.sk/bmw/129-bmw- ... 20010.html
Tento filter je skladom.
V priebehu nasledujúcich dní by sme mali mať rozšírenú ponuku o ďalšie filtre."
Radsej kúpim novy filter od BMW,a budem mat spokoj zase pár KM!
Pekny den!
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 09:53
jokerface napísal:
Diki za info.
"Dobrý deň,
Pekny den!
hej asi to bude lepsie, ale nekupoval by som ho priamo z BMW...a co budes robit so starym? mal by som on zaujem...neda sa ti poslat sukromna sprava
jokerface
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 10:10
Stary by som dal vycistit niekde,mozno v Madarsku. Tam majú nato profesionálni stroj. Nechcel by som to predat.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pPLSryPw78
A vedel by si mi povedat,ze kde sa dá este origo BMW DPF kúpit za dobrú cenu. Cisto novy,nie precisteny :)
(neviem preco nefunguje pm)
Re: čistenie DPF
Pondelok, 15. Júla 2013, 10:32
jokerface napísal:
myslim, ze kazdy lepsi autoservis by ti take daco vedel zabezpecit, konkretny tip nemam, ale informacne sa mozes spytat aj v BMW a porovnat si to, predsalen kazda stovka dobra :)
hento cistenie co si poslal je na velke filtre z kamionov a nakladiakov, takyto maly by si s tym asi tazko cistil, podla mna chemia je chemia, keby to nefungovalo, tak by sa tie pripravky tolko nepredavali...
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: čistenie DPF
Utorok, 16. Júla 2013, 00:39
nekupoval som na svoje auto z toho eshopu,ale majitel je seriozny clovek :wink:
jokerface
Re: čistenie DPF
Utorok, 16. Júla 2013, 12:29
Dakujem za odpovede. Vela ste mi pomohli.
kurtas2656
Registrovaný: 27.3.2013
Auto: 530D
Re: čistenie DPF
Pondelok, 25. Augusta 2014, 09:52
a nevie niekto do buducna poradit kde by sa dal v lepsej cene kupit eberspracher avsak nie za take ceny ako v bmw hladal som aj v nemecku avsak nedari sa mi a ani ebay zatial to nie je akutne avsak pripravujem sa na to auto co som nedavno kupil
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Re: čistenie DPF
Streda, 27. Augusta 2014, 12:58
Moja otázka sa síce netýka čistenia DPF ale problematiky DPF samotnej.
Auto má 195tis km. Pri naštartovaní, podradení, výraznejšom pridaní plynu trochu zadymí (mal som Alfu 156 takže viem, čo je trošku zadymí alebo zadymí).
Koncovka výfuku je čierna. Z výfuku cítiť smrad.
PC pri checku ukazuje životnosť particularu 200 000km (tento údaj ukazuje vkuse, aj po prejdení 2500-3000km).
Otázka. mám či nemám DPF ???
Diagnostika nevykazuje žiadne chyby. Dá sa zistiť diagnostikou, či tam vôbec je - fyzicky DPFko? Poprípade akým spôsobom zistím prítomnosť DPF?
Ďakujem.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
