Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Re: TV tuner, analog na digital, domontovanie
Streda, 20. Augusta 2014, 19:44
DVBT tuner napojeny na Analogovy kabel -> ten napojeny na menic napetia 12V a funguje vsetko ako ma, TV ide pohode.
Len antenu mam spravenu tak z kabla a bohvie co neni aky signal :(
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 24. Januára 2015, 15:45
Pozeral uz niekto tuto vecicku vyzera to celkom slubne a je tam aj navod ako prerobit origo analog tuner na dvb...no moja anglictina je slaba privital by som niekoho kto by to precital a nejako to tu zhrnul http://pibus.info/
bmw e39 530i "01
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 24. Januára 2015, 16:51
Neviem ako je to myslené ale videl som niekoho kto to mal cez robené cez invertor z 12V na 230V čo je somarina. Nakoľko DVB-T sú zariadenia na nízke napätie napr. 5V alebo 12V. Všetky (aj tie čo sú na 230V) majú v buď trafo alebo spínaný zdroj. Teda zapojenie z invertorom robí z 12V -> 230V potom to zariadenie z neho zase robí 12V alebo 5V. Toto zapojenie je jednak zbytočne veľké, energeticky neefektívne a teda aj totálne zbytočné. Takto vyzerá moje riešenie čo som už nejednému majiteľovi BMW montoval.
Je to All In One DVB-T + Prehrávač filmov / fotiek / hudby, z USB (kľúč alebo disk). Je to malé, jednoduché na zapojenie (30min +/-) s predprírpavou na napinovanie priamo do auta. Je to úsporné odber je tak štvrtina výkonu klasickej žiarovky ktorých je v aute 50. Plus s jedným pinom čo sa krimpuje na BM54 sa toto zariadenie uspáva spolu s rádiom a teda po vypnutí zapaľovania nemá žiadny odber. Má to STERO zvuk na BM54 takže nie je o čom.
K príspevku s Rasperry pi to je pekná vecička akurát je to finančne drahšie riešenie ako toto o 20€ a narozdiel od tohto v cene ešte nie je DVB-T. Výhoda ale je ovládanie pomocou iBUS teda tlačítok priamo v aute.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 24. Januára 2015, 21:55
inac aj toto tvoje riesenie je fajn...co som kus pochopil z tej stranky tak je to kompatibilne iba s dsp(ktore ja nemam).........nemyslim ten tv tuner ale to raspberry.....kazdopadne je to komplikovanejsie ale myslim ze vysledok stoji za to...
bmw e39 530i "01
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 25. Januára 2015, 00:20
PiBUS ide aj bez DSP... tiež som o tom už dávnejšie rozmýšlal... je tam aj staršia verzia so schémou a programom pre procesor, takže sa to dá poskladať aj doma. Len sa mi na tom nepáči, že to vyradí z prevádzky CD menič, radšej by som bol, keby sa to zapínalo namiesto TV
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 25. Januára 2015, 18:24
No ale je tam na tej stranke aj postup ako prerobit tv modul na dvb t a tusim ze je tam potom aj moznost pripojenia usb...to by bolo lepsie riesenie podla mna
bmw e39 530i "01
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 26. Januára 2015, 18:14
Tak tak ide to aj bez DSP tam je len písané že ak máš DSP tak to musí byť verzia bez digitálny koaxiálu teda zvuk klasickou metalikou. Keby si mal koaxiál potrebuje digitálny prevodník a ten súčasťou toho nie je. Tak preto tam je písané od DSP ale ide to aj bez neho :)
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Pondelok, 26. Januára 2015, 19:09
tomikelly napísal:
Cize ked nemam dsp tak mi to pojde? A zapojenie je jednoduchsie...dobre som pochopil?
bmw e39 530i "01
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 2. Februára 2015, 18:43
Pôjde ti to s tým problém nie je. Zapojenie je asi rovnako zložité akurát sa ti piny pripájajú inam :)
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Piatok, 8. Mája 2015, 07:25
Pani,
viete poradit momentalne najlepsie riesienie zmeny analogu na digital - MKIV 16:9 analog tuner
http://www.ebay.com/itm/DVB-T-DVBT-Tune ... 2ebb18e4f1
ja som zatial nasiel toto
aby to bolo plug and play a podla moznosti ovladatelne cez tlacitka v aute, nemam nic v praxi otestovane a rad by som uz kukal TV v aute konecne :D
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Streda, 20. Apríla 2016, 18:47
Zdar chlapi mám možnost sehnat origo HYBRID tuner16:9 za 200 euri je to dobrá cenovka?
diky
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Streda, 20. Apríla 2016, 19:18
Ak funguje tak bezkonkurenčná. Aj ja chcem.
wladi
Registrovaný: 30.6.2007
Auto: E39 540i
Pondelok, 25. Apríla 2016, 19:09
Najradsej by som tiez origo hybrid tuner hlavne kvoli tomu ze sa da ovladat cez volant a je to proste origo :)
Ale ak ma niekto nejake dobre riesenie, mam dps a cd menic chcem zachovat
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 19:57
wladi
Auto: E39 540i
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 20:16
hmm diky za odkaz, cena je trosku vyssia takze bude to mat este cas :D
