Branik116i
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW 116i
brzdové kotúče: nové alebo zrenovovať staré?
Pondelok, 18. Augusta 2014, 17:42
čaute,
nedávno som si všimol, že pri brzdení mi začne vibrovať volant, nakoľko som búračku nemal a na výtlky si dávam pozor, bude to jedine od zvlnených kotúčov. osobne zastávam výmenu za nové, ale dakto mi dakde radil niečo o nejakom PROCUT systéme na sústruženie kotúčov. máte s tým dakto skúsenosti? zdá sa mi to kravina, že by po oprave bol brzdný účinok rovnaký a už vôbec nie lepší, ako to píšu na jednej nemenovanej doméne, veď predsa tá hrúbka kotúča sa zmenší #-o
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič.
Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
Re: brzdové kotúče: nové alebo zrenovovať staré?
Pondelok, 18. Augusta 2014, 17:48
Neblazni a kup kvalitne nove.
msakac33
Pondelok, 18. Augusta 2014, 19:43
je jedno ci to spravis systemom PROCUT alebo zhodis kotuce a das ich líznuť sustruznikovi za 5 Eur, vysledok je vzdy ten isty...pokial je hrubka kotuca dostatocna, tak nevidim dôvod preco ich nezrovnat na sustruhu, vzdy lepsie ako kupa niovych, zbytocne minute peniaze....sustruzenie kotucov, ci bubnov je bezna zalezitost, samozrejme musi byt dodrzana minimalna hrubka kotuca...a hlavne aby to robil nejaky skuseny sustruznik, nie nejaky suflikant v garazi, co kupil minisustruh v Polsku na trhu :mrgreen:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 18. Augusta 2014, 19:48
Presne tak!!!! Nove Ate power disc som musel 2 x sustruzit raz po 10 tis a potom po 15 tis a odvtedy ziadny problem .
Kludne daj sustruzit ked niesu nadmerne opotrebene.
Branik116i
Auto: BMW 116i
Pondelok, 18. Augusta 2014, 20:17
no sú to Zimmermann a majú nabehané cca 10 tis. km :-k
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 18. Augusta 2014, 20:21
Pozri, daj zosustrzit, volných 10€ snad este mas. Ked sa skrivia znova, tak potom ich zahod.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 18. Augusta 2014, 21:06
Kazdy kotuc ma svoju minimalnu hrubku. Pokial si nad tou hranicou, nie je sa coho bat. Nemusis hned davat dalsich xx-xxx € za nove kotuce, pokial ich mozes dat zosustruzit.
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Pondelok, 18. Augusta 2014, 23:33
ja som riesil toto iste na pasate.. predchadazjuci majitel ich zosustruzil pred predajom a vydrzali cca 2 mesiace - po vymene vsetko tip top az kym som auto nepredal
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Branik116i
Auto: BMW 116i
Utorok, 19. Augusta 2014, 18:36
a kde mám zistiť aká má byť minimálna hrúbka kotúča? aby moju nevedomosť zase dakto nezneužil [-X
msakac33
Utorok, 19. Augusta 2014, 19:18
Branik116i napísal:
napis mi tu presne typ auta, vykon atd. atd. a odpisem ti minimalnu hrubku kotuca aku poredpisuje vyrobca :thumbup:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 19. Augusta 2014, 20:05
Branik116i napísal:
byva to vyrazene aj na kotuci :)
Branik116i
Auto: BMW 116i
Streda, 20. Augusta 2014, 07:46
BMW 116i E87, r.v.: 6/2008, 1597cm3, 90kW (122PS), benzín, VIN: WBAUF11030PT93680
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 20. Augusta 2014, 08:04
Tloušťka kotouče, vpředu 22.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vpředu, minimální 20.4 (mm)
Tloušťka brzdových destiček, vpředu, minimální 3.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vzadu 10.0 (mm)
Tloušťka kotouče, vzadu, minimální 8.9 (mm)
Tloušťka brzdových destiček, vzadu, minimální 3.0 (mm)
Průměr bubnu parkovací brzdy 160.0 (mm)
Tloušťka obložení parkovacího bubnu, minimální 1.5 (mm)
Branik116i
Auto: BMW 116i
Streda, 20. Augusta 2014, 09:54
thx bro :thumbup:
msakac33
Streda, 20. Augusta 2014, 10:49
Branik116i napísal:
thx bro :thumbup:
ziadna veda, si si mohol checknut aj sam v nejakom katalogu, napr.: autokelly.sk, elit.sk, motointegrator.sk
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
