normennitro
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: E39 530 D
S.O.S E34 TDS
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 11:03
chlapi mam problém vymenil som vstrekovacie čerpadlo štartuje krásne ide ako ma. LEn jak sa zohreje tak nereaguje na plin nechce ist do otáčok a niekedy aj zdochne pri riadení rýchlosti.A niekedy keď reaguje nemá tah a taha len v otáčkach 3000 a 4000. Pod 1000ot nič. A predstavte pred križovatkou spomalím z 5 ky dam do3 spomaľujem a potom jak prejdem plni kotol a nič nereaguje pomaličky pôjde do 500 otáčok a potom začne reagovať.Na plin. ale za tepla hneď naštartuje na supu. vymenil som čidlo otáčok a to iste. nemôže byt radiaca jednotka na vyne? :-k :-k
Re: S.O.S E34 TDS
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 11:08
keď ste menili čerpadlo nastavilo sa správne?
normennitro
Auto: E39 530 D
Re: S.O.S E34 TDS
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 11:24
:-k
Naposledy upravil/-a normennitro v Štvrtok, 14. Augusta 2014, 17:10, upravené celkom 1 krát.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: S.O.S E34 TDS
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 13:38
Dalsia pohroma co sa ani precitat neda bez toho aby cloveku dvihalo zaludok z pravopisu...
normennitro
Auto: E39 530 D
Re: S.O.S E34 TDS
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 17:08
darklord napísal:
nie pravopis tu riešime ale auto keď si múdri chod učiť do skoli pravopis. :thumbup:
Re: S.O.S E34 TDS
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 20:09
dobre tak riešme auto, pýtam sa po druhý krát, nastavili ste to čerpadlo správne?
to čerpadlo predtým na 100% fungovalo?
normennitro
Auto: E39 530 D
Re: S.O.S E34 TDS
Piatok, 15. Augusta 2014, 08:38
ViktorDDD napísal:
zistili sme zatiaľ toľko že radiaca jednotka stala vo vode takže môže byt vadná s pocitačom nechce komunikovať. alebo elektronika vstrekovacieho čerpadla. nastavene je správne vyskusalisme a všetko ok celi deň jazdilo auto ako ma na druhí deň jak sa zohrial motor začal blbnut.
normennitro
Auto: E39 530 D
Re: S.O.S E34 TDS
Piatok, 15. Augusta 2014, 14:48
NAHODOU niekto nema mechanicke čerpadlo na 525 surne. alebo radiacu jednotku.
Re: S.O.S E34 TDS
Piatok, 15. Augusta 2014, 18:46
Ak mi hlava sluzi tak ta jednotka nieje vobec vodotesna. Je tam len plastovy separator a zahnute plechy. Kludne odhni packy po okrajoch a zloz dekel, uvidis ci je stratena.
Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Re: S.O.S E34 TDS
Utorok, 19. Augusta 2014, 20:23
Mam jednu riadaciu jednotku zbytocnu ak chces staci napisat spravu
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
