Re: výmena klinového remeňa 530d e60 160kw, motor M57N
Sobota, 16. Augusta 2014, 22:52
to čo sa ti odjebalo je odtrhnutá čast celej remenice, ktora ma byt komplet takto!!!!
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 12:18
Podobne sa to stalo aj mne, stojim na rampach a zrazu dym z motora, otvorim kapotu a maly remen bol uplne padnuty a velky sa tocil na tej vnutornej strane remenice, vonkajsia bola posunuta asi cca 3 cm von. tak som to par metrov este dotiahol na parkovisko.
A ten maly noname remen co mi tam dal pan "opravar" je o nieco malo kratsi ako novy contitech co som si kupil. Asi by som si mal narokovat odskodne, co dam za opravy...
Pondelok, 18. Augusta 2014, 10:08
TT-SIMIK napísal:
Takto sme to dali dole z 535d,vypadnute a remen sedel na hladkej casti remenice,co je pod tou castou co vypadla a auto fungovalo,akurat obcas piskal remen!!!!Proste remen sa vyzul z toho rebrovania,rebrovanie padlo na dekel a remen zostal na remenici....
tak to je pekna zverina, cize napinak vyrovnal tu stratu na obvode a remen tam drzi iba svojou adheziou na kov :thumbup:
mirror
Registrovaný: 15.3.2014
Auto: 530d E60
Pondelok, 18. Augusta 2014, 16:16
ja mam 12.7.2004 a kladku nemam... nahoda je, ze preberame tuto temu a mne dnes pretrhlo remen na klime :roll:
TT-SIMIK napísal:
Do roku 9/2004 bol remen aj z kladku 4PK863,od toho roku elastic remen 4PK830.....skontroluj ci mas ok dlzku....
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Pondelok, 28. Marca 2016, 20:48
Ahojte majstri,nechcem zakladat novu temu a dufam autor povodnej sa nenahneva ze mu sem pisem no moj problem je ze po vymene klinoveho remena na klime mi zacal kompresor vydavat hrkotavy zvuk.Menili mi to v servise,problem je ze pred vymenou isiel kompresor bez hrkotania a roznych pazvukov.Mam E60 530D rv 2/2005,230000km.Remen mi dali Continetal,ked som im to reklamoval povedali mi ze si musim kupit novy kompresor lebo ten stary ma uz co to zasebou,oska ma volu a novy remen ho taha.Preto vydava taky zvuk,je to možné?Lebo mne sa to zda ako niaky ojeb na mna,ze ked tam davali ten remen tak to niako pokazili ohli alebo neviem co.Stretol sa uz niekto s takym problemom?Dakujem
Pondelok, 28. Marca 2016, 21:43
Je dost mozne ze novy remen je moc pevny a taha lozisko kompresora a preho hrka....Ale zase ak by dali kratsi ako ma ist aj to moze sposobovat problem....
1santa0
Registrovaný: 5.10.2011
Auto: 530dA
Utorok, 29. Marca 2016, 21:57
skontroluj si cislo remena ake tam mas a podla toho zistis ci mas naozaj spravny remen, nemyslim si vsak ze by tam nahodili zly. Skor to moze byt naozaj tym ako pisal TT-SIMIK
vanco napísal:
