TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Re: výmena klinového remeňa 530d e60 160kw, motor M57N
Piatok, 21. Marca 2014, 21:02
No jasné,oktober 2004,najebali sa fest na oktoberfeste bavori a vymysleli tuto pičovinu asi:)
Potom vytriezveli a chybu si priznali vid moje je Júl 2004 a to už sponovak zas má;)
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
Sobota, 22. Marca 2014, 00:54
Pri E60,Od 9/2004 boli elast remene bez spojovaku na klimu.....aj v ETK je o tom zmienka....
uplneMimo
Registrovaný: 22.12.2013
Auto: bmw E60
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 15:00
Cavte .nasiel som si toto pod motorom.ako sa to presne vola ?mam e60 fl 525d .staci ked kupim tu kladku a remen?da sa to v pohode vymenit?dik
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 15:34
:D to je hlavna remenica kamarat :))) nevypisuje ti auto chyby? servo ti ide? :)
Piatok, 15. Augusta 2014, 22:33
Dneska som odozdaval tiez auto po tomto probleme.....odtrhnuta remenica,spalene remene....
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Sobota, 16. Augusta 2014, 10:35
Ja som si nasiel mesiac dozadu tiez remenicu v takom stave, sice este na hriadeli :) Vymenene za 3h. Najviac mi zabralo nahodenie maleho remena :D Vcera mi vsak vypovedala kladka na A/C kompresory. Preto som vlastne tu.. Viem si to vymenit aj sam, aka je cena tej kladky, alebo mam radsej navstivit servis? Uz si zacinam mysliet ze ten maly remen je nejaky zakliaty... stoji to 10€ a dve kladky(remenica) v haji...
mirror
Registrovaný: 15.3.2014
Auto: 530d E60
Sobota, 16. Augusta 2014, 12:06
pozeral som cenu tak hlavna remenica okolo 5700Kč. Ja ked som menil hlavny remen, kratky remen, spanovak tak to bolo cca 20€+15€+50€
PeqpeK urcite mu nepojde servo a tie chyby mu bude vypisovat, mne po pretrhnuti neslo servo, baterka vypisovala chybu neskor uz aj vysoka teplota vody lebo som musel este prejst domov nastastie to bolo 8km :)
Sobota, 16. Augusta 2014, 12:28
Na klime by si mal mat elastic remen!!!!Ak nemas pod nim sponovaciu kladku,na to pozor aby si tam nedaval klasicky remen!!!!
zdenoPE napísal:
zdenoPE
Auto: E60 525dA
Sobota, 16. Augusta 2014, 13:05
Daval som menit remene v malon servise, dali mi tam remen ktory ale nevyzera vobec ako elasticky, ale zato tam mam sponovaciu kladku. Remen je dost tvrdy a ked prisli velke teploty, tak sa mi roztopila remenica tak ako na obr. vyssie. Neviem ci to ma nieco spolocne s tym ze ten remen tam bol dost natesno, po kupe novej remenice mi najviac trvalo nasadit ten maly remen, ta sponovacia kladka bola uplne dole a remen nie a nie nasadit. A ako som pisal vcera mi zase odisla kladka na klime-pravdepodobne lozisko. Da sa to nejak jednoducho vymenit? Snad nebudem kupovat celu klimu :D
Sobota, 16. Augusta 2014, 14:30
Do roku 9/2004 bol remen aj z kladku 4PK863,od toho roku elastic remen 4PK830.....skontroluj ci mas ok dlzku....
uplneMimo
Auto: bmw E60
Sobota, 16. Augusta 2014, 16:14
ide mi uplne vsetko aj servo.ziadne chyby mi nevypisuje. akurat ze mi to dost piska ked drzim spojku a na volnobehu.simik a kolko si zobral za opravu tej remenice?mozem natom vobec jazdit? ci sa to moze doebat este viacej.
Sobota, 16. Augusta 2014, 20:58
Chces povedat ze jazdis bez remenice???Nesranduj...:))))Cena zalezi od kvality remenice.....
Sobota, 16. Augusta 2014, 21:00
mozno sa mu pod auto odkotulala od suseda :D alebo uz niekedy bola menena a toto je stara :D
bez remenice by ti neslo servo, chladenie, klima ani dobijanie
Sobota, 16. Augusta 2014, 21:07
Takto sme to dali dole z 535d,vypadnute a remen sedel na hladkej casti remenice,co je pod tou castou co vypadla a auto fungovalo,akurat obcas piskal remen!!!!Proste remen sa vyzul z toho rebrovania,rebrovanie padlo na dekel a remen zostal na remenici....
uplneMimo
Auto: bmw E60
Sobota, 16. Augusta 2014, 22:13
sak ale fakt mi ide vsetko a hento na tej fotke som si nasiel odjebkane hmm na tej poslednej fotke sa to sklada z dvoch casti ze? tak jedna sa mi odjebala a ta druha tam stale je plus je na nej este remen.aa kedze sa to sklada z dvoch castiii suu zle obidve? alebo len ta jedna co mi vypadla
