mirec83
Registrovaný: 6.5.2014
Auto: e36
seká auto pri rozjazde v1-tke e 36
Streda, 13. Augusta 2014, 18:51
Ahojte kto mi poradí keď sa pohnem keď vypustim spojku v jednotke začne mi úplne sekat autom. Nevie niekto v čom je problém?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: seká auto pri rozjazde v1-tke e 36
Streda, 13. Augusta 2014, 19:33
v spojke? :)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 13. Augusta 2014, 20:16
no alebo v "medzikuse" :D jednotka je strasne kratka a ked ju prudsie pustis, alebo ked je pustena a aj jemne pridas, tak auto akoby "skoci"...uz sa to tu niekde rozoberalo...no alebo je spojka KO...alebo silentbloky
e36 323i touring "obláčik"
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 13. Augusta 2014, 20:28
aky mas motor ?
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 10:30
seká ked je spojka v zábere? len na jednotke? ..mne toto robí moja 320i , už som vymenil spojku, kardan, diferak a nakomplet zrepasoval zadnu napravu a stale je to tam...asi ju zapalim
ex:
E46 330CD Mpak
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 11:13
utrhnuty silent motora... mne toto pomohlo... pri rozjazde v zabere mi tiez roztriaslo/rozsekalo auto
BMW 318ti M44B19 5/1997
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 14:19
vymenené silenty motora (2x - meyle a potom LMI) aj silenty prevodovky :cry:
ex:
E46 330CD Mpak
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 14:30
joko a spojku si menil celu ci len lamelu a pritlacny ??
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 14:36
je pravda ze zotrvák ostal starý, je tam jednohmota kedze nemám klímu a na pohlad nebol nijak spálený alebo podobne...už to tak vyzerá na repete prevodovku dole..ked uz bude dole, vymením aj tú aj s novým zotrvákom sakra...
ex:
E46 330CD Mpak
mirec83
Auto: e36
Piatok, 22. Augusta 2014, 10:44
Už som prišiel na problém, prezreli sme všetko a na koniec to bola"len" prasknutá hadica čo spája váhu vzduchu zo saním.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:48
Chalani, všetky e36 majú CDV? Lebo kukal som do ETK a pri mojej 323i som to tam nevidel (ale mozno som len kukal inú schému, alebo ten "ventil" je ináč označený
johnyfly1
Sobota, 23. Augusta 2014, 11:09
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 23. Augusta 2014, 11:21
johnyfly1 napísal:
Tak predsa. Ak tam ešte je, tak pôjde von :D. Diky moc johny
johnyfly1
Sobota, 23. Augusta 2014, 11:24
a co to vlasne robi? to len aj ked pustis rychlo spojku tak ju pusta pomaly? aby to akoze nezdochlo jo? :D
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 23. Augusta 2014, 19:17
Presne,pomaly spúšťa spojku. Takze auto nechce ist tak ľahko bokom a este to moze aj fúkať pri rozjazde
