dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
Bmw 525d 2002 za jazdy pada tlak na rampe,trha nezhasne
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 10:02
Zdravim takze 3rocny problem nieje vyrieseny,po dlhom hladani s Martinom(loveboss)ktoremu tymto vyjadrujem velke podakovanie,chalan vie co robi a hovori sme prisli na to ze pri pridani plynu padne tlak na rampe na nulu a potom skoci naspat.Nasledkom toho je trhnutie motora,ale motor nezhasne.Motorom posklbava aj ked udrzujem rovnake otacky,take jemne trhanie a auto potom nejde aj ked dam plny plyn.Ziadnu chybu nezapise.
Vymene diely : cidlo na rampe
reg.ventil na cr cerpadle
vaha vzduchu
cerpadlo pod vodicom
cidlo na sani
komplet podtlaky
Neviem ci je to mozne ale ked som daval nove cerpadlo pod vodicom tak auto islo mesiac paradne,ale potom znova trhlo.Moze byt ze nevydrzalo?bol to bosch ale made in poland.Auto startuje pekne za studena aj za tepla
Prosim pomozte uz som zufaly
Re: Bmw 525d 2002 za jazdy pada tlak na rampe,trha nezhasne
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 10:20
Kolko drzi podavaci tlak ? Resp.ako sa meni ?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 10:27
Tlak z 1300 barov neklesne na nulu to je nemozne.
Budes mat problem s elektrikou a to bud na rampe alebo na regulacnom tie kable poriadne presviette
A preto ti diagnostika ukaze 0 tlak ale realne tam tlak je
dragan233
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 13:19
Kolko drzi podavaci tlak neviem,bohuzial som zas v nemecku,csuka nemoze to mat suvis s cerpadlom pod vodicom?Ako som pisal ked dal nove tak mesiac auto islo super potom znovu trhlo.
Este jedna vec mam pocit akoby to viac robilo pri jazde do kopca,ale neviem aky suvis,
dragan233
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 16:34
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... el_pump_2/ moze moje problemy sposobovat diel cislo 5? mam tam dierku a strieka mi s tade nafta
csuka530d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 17:15
To si teraz robis srandu ??????!!!!! Mas na palivovom vedeni dieru a cudujes sa ze ti auto neide normalne :)
dragan233
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 18:30
nie zbadal som to az teraz,ked mi ostal flak pod autom,pred tym nebolo nic potecene,ale je to spetne potrubie,moze sposobovat taketo ptoblemy?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 20:47
Tlak rampy neklesne na nulu, asi si si to zle zapamätal.
Padne, ale napr z 1300barov na 800 a zas stupa pomaly hore. Ziadne chyby v DDE, podavaci tlak vzdy nad cca 3,5..
...uz dochadzaju vsetky logicke moznosti vyriesenia tohto problemu. ](*,)
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
dragan233
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 21:35
Nazdar,asi. :D
Dnes mi ostala pod autom mlaka a zistil som ze mi zacala striekat nafta zo spetneho potrubia,normalne tam odpadol kus hrdzi a strieka s tade nafta,pozri obrazok.Nemoze to robit ono?
csuka530d
Piatok, 15. Augusta 2014, 03:22
Lewelboss napísal:
Vymente CR cerpadlo . Nie je nesmrtelne tak pozor.
Lewelboss
Auto: M550d
Piatok, 15. Augusta 2014, 09:41
Podla ETK mi nie je jasne ci to je ciste iba prepad, alebo to ma aj nieco s podavanim.
Ale pokial viem, tak DDE4 by malo vzdy pri slabom podavani vyhodit chybovu hlasku pre-supply.. Iba zeby to bol tak kratky vypadok ze by to nestihlo zaznamenat, ale to sa mi nezda.
No opravit to treba tak ci tak...
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
dragan233
Piatok, 15. Augusta 2014, 11:51
idem to dat dnes spravit,tak uvidime
dragan233
Piatok, 15. Augusta 2014, 15:56
Ako som predpokladal trubka opravena,problem pretrvava
dragan233
Re: Bmw 525d pada tlak na rampe,trha nezhasne VYRIESENE
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:15
Vadny snimac na sani,kupeny pred cca 3rokmi,lacny poj,,,,y,sk.....y smejd.Za posledne 3roky do auta davam len znackove a kvalitne veci.Ale pred tym bola financna situacia ina.PONAUCENIE PRE VSETKYCH uspora na neznackovom ventile cca 50 percent s ceny.NAKLADY na zistovanie zavady,kupovanie novych dielov cca 1500eu.Idem Chlastat.Podakovanie Martinovi a vsetkym ktory sa snazili pomoct
csuka530d
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:20
Na sani mas len a len map senzor fen sa len tak nekazi . Nie nahodou snimac na rampe mas na mysli.
