Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: 320D 120KW - hodnoty AIR-MASS z INPY
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 00:06
Neporadil bys mi tedy. kde by mohla být závada, dodnes nevyřešeno? Ta diagnostika mi na X5 E53 ukazuje všechny hodnoty správně i ten průtok vzduchu, takže by i na té E91 měla ukazovat správně a ten průtok je tam strašně vysoký a turbo mi tlačí o cca 200 mbar meně oproti požadované hodnotě. Auto dost žere, cca 7,9l, má prodlevu ve zrychlení a občas kolísá volnoběh. Zkoušel jsem pootočit actuator na turbu o 1 otáčku, ale žádnou změnu jsem nepozoroval. Diagnostika nepíše, ale žádnou vadu!
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 00:08
ice.blade napísal:
aktualizuj si data v inpe nech nepise bludy...
Proč, ale na X5 ukazuje dobře? To vyřeší ta aktualizace?
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 09:21
Kortys napísal:
x5 ma starsiu RJ motora
tvoj problem s vykonom vidim v tom tlaku, teda v regulacii turba
