Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
elektrikar, okolie NR
Streda, 13. Augusta 2014, 19:24
Ahoj
Zhanam cloveka z tochto okolia ktory sa rozumie do elektriny po pripade ma este aj diagnostiku.
Problemi su taketo:
Senzori (pdc) iba zapistia a nic (kontrolka blika)
Radio mi niekedy hra niekedy nie
Stierace (predne) idu iba 3. stupni
Napis spravu najlepsie
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Re: elektrikar, okolie NR
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:16
Napisal my iba jararak , nenajde sa niekto iny??? e39 po FL.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:43
v krskanoch v areali IDEA je chalanisko, co sa udajne specializuje na BMW, kamaratovi menil brzdovy valec, ale ci robi aj elektriku, tak to neviem. Skusim zohnat na neho cislo.
nrtm
Auto: firemne
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:47
No udajne sa ta dielna zrusila, takze nic.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 18:48
Turtles napísal:
Ahoj
Problemi su taketo:
Na to sa mozes pozriet aj sam, skusit si to opravit a usetrit:
1. Senzor(y) budu mat popraskanu vypln - diagnostika: zapni PDC, pocuvaj ktory senzor nevydava klopkavy zvuk a ten vymen.
2. Vzadu zaoxidovane kontakty na radiu. Vybrat a precistit. Ukostrenie / poistky / ...
3. Zhodit dole kryt a pozriet ci na motorcek nezatiekla voda cez skorodovane kryty. Alebo ci tam nie je iny bordel. Popripade packa pod volantom, ale o tom som len pocul. / poistky / ...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 19:07
stierace budu mat problem s ciklovacom ci ako sa to vola... asi... poistka ani motorcek to nebudu kedze na 3. stupen idu. mozno packa kedze s nou maju problemy vsetky modely.
Rottwa
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 19:10
Ak su poistky 1,2,3,4 s 22 v poriadku, bude to ten bordel. Staci bezne naradie, vela WD40 a kuchynskych utierok. navod:
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:00
nrtm napísal:
No skoda, aj tak dik.
Rottwa napísal:
Rottwa dik,samozrejme ze som sa nato pozrel uz aj sam.
1.Senzori som nekontroloval ako pises takym stylom pretoze po umyti auta senzori zacali fungovat,avsak minuly tyzden som auto zaniesol do servisu (este tam stale je,menia turbo) a ako som cuval zas tie senzori nesli tak to vyskusam ked pride auto tvojou metodou
2.Toto som spravil,nevypadava to tak casto ale predsa to raz za cas vypadne.
3.Merali sme to a je to v OK, packu som skusal vymenit tiez isla iba na 3.stupni a poistky boli OK ale aj tak som ich vymenil a tiez nic nepomohlo.
EBOLA napísal:
packe problem neni pokial myslis tu pri ovladani stieracou
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Sobota, 23. Augusta 2014, 10:01
Skusim potom podla toho videa teda nieco,mozno tam ten bordel bude ale silno pochybujem ze by bol vtom problem
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 11:36
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
