SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Júna 2008, 20:58
no tak to je dobre... potom neviem kde je problem... nastartujem a ventilator fuka spolu s otackami... stojim , teplota studena.. a vrtula toci podla otacok... ale iba niekedy, niekedy ide akotak tichsie, dokonca dnes som asi prvy krat nepocul az tak hlucny ventilator na cca 4500rpm ako inokedy a teplota bola klasik 90° divne.. raz tak raz tak.. ale asi ju preistotu aj tak vymenim.
mne teplota este nepresiahla 90° takze chladi dobre myslim
no je mi ale divny ten priebeh.. za studena niekedy toci stale niekedy nie, je to daake nahodne.. :D
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 8. Júna 2008, 21:14
mne to tiez takto blblo lepsie povedane uz aj pri mierne zvisenej teplote chl. kvapaliny a hlavne ked bolo vonku teplejsie a jedneho krasneho dna viskospojka odisla, vobec neroztacala ventilator, tak som ju vymenil a je po probleme......
mimochodom citil som rozdiel vo vykone motora hlavne vo visich otackach ta vrtula ho teraz tak nebrzdi
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
antalik
Registrovaný: 9.5.2008
Utorok, 10. Júna 2008, 17:01
dnes som si vsimol,ze aj mne ta vrtula na chladici dost huci hlavne ked je zohriaty motor aj mam nizsi vykon.rano ked nastartujem za studena,tak mi auto ohodne lepsie taha ako ked je zohriate.poradte asi visko co?
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 10. Júna 2008, 17:04
Pridavam, sa takisto mi viska bezi az moc casto, dost huci a citelne ubera z vykonu... Teplota sa mi ale drzi na polovici v pohode... Skusim vymenit visku a uvidim potom, este to moze byt aj menej priechodny chladic...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 12. Júna 2008, 21:37
no servo som vyriesil, bo nebol tam olej tak to uz ikde krasne :)
, ta viska moze byt zanesena? lebo ventilatorom ide tazko hybat samostatne ked stoji motor.. da sa to nejak precistit?
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Piatok, 13. Júna 2008, 06:56
Vymen ju ak je zla a nespekuluj uz.
Zbytocne vsetko podrobne vysvetlovat, ked sa nevyznas...
Nic sa necisti, je to jednorazovka a ma ist TAZKO, to je spravne.
Skor, ked ide LAHKO je uz podozrenie, ze je nefunkcna.
Vrchol je, ked uz samotna viska VAKLE a ma volu na remenici...
BMW je BMW !!!
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 30. Júna 2008, 21:51
hosi, pasuje viskospojka na 320 aj z 316i? RV je rovnaky, len ten typ motoru je iny, no bude to pasovat ?
kde a ako to zistim?
fíri
Registrovaný: 19.11.2007
Auto: magnet na pandúrov
Pondelok, 30. Júna 2008, 23:30
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 1. Júla 2008, 14:51
no nasiel som to, a ako zistim ci to bude to iste?
tak ze jedno ma asi toto a druhe toto?
je to velky rozdiel? nebude to pasovat ked vymenim jedno za druhe?
