kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Hrkanie pri prejazde nerovnosti
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 21:27
Ahojte,
mám problém mám 335d 100 000 km... pri prejazde nerovností mi niečo zahrká, raz to počujem z predu, raz zo zadu. Nie je to vždy je to iba pri nejakom určitom type nerovnosti. Nemáte s týmto niekto skúsenosť... lezie mi to na nervy :)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Hrkanie pri prejazde nerovnosti
Pondelok, 8. Apríla 2013, 08:04
menil si silentbloky na napravach?
kobe14
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 14:33
Nie
lulu991
Auto: BMW 330xd
Pondelok, 8. Apríla 2013, 17:50
Tak je to najpravdepodobnejsie tym...v bmw servise 100 eur silentbloky na prednej naprave plus 200 eur vymena, inac na autotechnik.sk original silentbloky 50 eur za par...inde v servise neviem kolko stoji vymena, ak mate niekto skusenosti kolko to asi vyjde dajte tu vediet :) tiez sa chystam na vymenu lebo to hrka uz dost
kobe14
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 21:25
No dám to teda v bmw skontrolovať a som zvedavý, či to bude ono. Ale silenbloky pri 100 000 km. Neviem sa mi to nezdá.
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Utorok, 9. Apríla 2013, 06:18
kobe14 napísal:
Slovenske cesty a runflat.. preco by to nebolo mozne. Tiez ma to bude čakať. Zatial to je v pohode. .
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 9. Apríla 2013, 07:14
Mam podobny problem. Za tie skoro 2 roky,co moje auto poskakuje po nasich polnych cestach na 18" runflatoch sa mi zda, ze cim dalej tym viac pocujem a citim kazdu nerovnost. Nie je to doslova hrkanie ani cinkanie, len to buchanie sa mi viac dostava do kabiny.
Co je najpravdepodobnejsie na vymenu v podvozku pri takom style prevadzky ? Ked dam auto prezriet v nejakom neznackovom servise, dokaze mechanik rozoznat opotrebovane sucasti, alebo mam nahodne menit silentbloky a potom nejake capy, kym buchot nezmizne ?
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Utorok, 22. Júla 2014, 10:12
panove, mate nekdo seznam veci, ktere se meni na predni naprave?
a tip, ktery dil odchazi jako prvni - slysim klepani od predni napravy. mam totalne KO levy predni tlumic, takze uz jsou objednane. odesel prakticky ze dne na den, coz jsu prekvapeny. chcu se ale zeptat na ostantni casti. ze zkusenosti vim, ze u smarta bouchaly pouze spodni cepy a odchazelo lozisko, vyjimecne po dlouhe dobe silentbloky. jak je to u nasich bmw? nechcu menit dily jen tak preventivne. nejsu milionar.
diky vam moc za tipy a rady. schematicky obrazek napravy s dily by samozrejme potesil.
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
Utorok, 22. Júla 2014, 10:31
pri 100k menit na bavoraku ramena mi nepride zrovna to prave orechove
ja som na mojom pri cca 170 pocul klopanie od prednej napravy - bolo to ulozenie stabilizatora, za par eur
xlukas.cz
Streda, 23. Júla 2014, 12:13
ja "uz" mam skoro 185 tis.
ted uz s nim moc nejezdim. spis jenom dalky a do prace jezdim na skutru.
vyborne, tip na ulozeni stabilizatoru. to by i odpovidalo tomu, ze odesel jeden tlumic, tak je to ulozeni vic namahane
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Streda, 23. Júla 2014, 14:57
ja som menil seriovy podvozok za H&R + Bilstein a popri tom som vymenil voditka(tycky) stabilizatora a horne ulozenia tlmicov a podvozok znatelne stichol pri prejazde nerovnosti, kontroloval som popri tom vsetky ramena a ziadne nemalo volu (auto jazdilo cely cas na 18 RFT) najazd pri tejto vymene cca 150 000km.
nairam2
Pondelok, 4. Augusta 2014, 18:29
tiez sa mi zda cudne pri 100-tis menit ramena, skor stabilizator (tycky) a geometriu nastavit.
treba dat pozret podvozok do autoriz. servisu kde sa vyznaju, samozrejme ked bude treba capy menit tak hadam zistia a vymenia...Pravidelne menit capy tym padom by ramena mali vydrzat a tycky stabil. kvoli tlmicom
ja som absolvoval vymenu zad. ramien, stabiliz tyciek, tyciek riadenia, prednych tlmicov a ulozenia, prachovky na tlmice a to pri 220 000km zacali sa prejavovat vibracie na volante dovtedy v podstate pri rozbiehani resp. brzdeni vydavalo klepave zvuky ako aj prejazd malych nerovnosti sprevadzal hrkot.
Pri zatiahnutej rucnej brzde a vyradenej rychlosti pri rozkivani auta vrzgalo ale len pri zadnom pravom kolese.
e90 propulsion_vymenene.JPG (44.97 KiB) 2883 zobrazení
e90 engine_vymenene.JPG (69.71 KiB) 2883 zobrazení
