Marko 318
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: e30 320
vanos
Utorok, 29. Júla 2014, 20:44
Ahojte na klube niesom nový ale e46 mám od nedele. Potrebujem poradiť kde kúpiť sadu na prenesenie vanosu r.v 98 323i,125kw vopred ďakujem. Ak sa podarí pridám aj foto auta.:-)
Marko 318
Auto: e30 320
Re: vanos
Streda, 30. Júla 2014, 04:23
Ďakujem..... A ešte niekto okolo Košíc čo to robí (servis alebo kľudne šikovný klubak). Koľko sa tak berie za výmenu?
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Re: vanos
Streda, 30. Júla 2014, 09:25
Kukaj fórum, už sa to tu riešilo. :thumbup:
´http://bmwdielna.sk/o-nas.html
40 km za kosicami si myslim ze nieje nic strasne, dokonca aj autobusy tam stoja ! Alebo v KE oproti čižiku je Mato Hlavač
Dvorianky Kamil Kover´
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: vanos
Piatok, 1. Augusta 2014, 10:34
tady http://www.beisansystems.com/products.html nebo http://www.i6automotive.co.uk/bmw-double-vanos-kit/
já mám na autě od beisanu, z tý anglie nevím jaké jsou
e36 320i convertible
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: vanos
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 08:05
Tiez som sa Beisan. Istota je gulomet ako sa hovori.
Lowered wagon - pribeh
kamo1969
Registrovaný: 28.1.2012
Auto: E46 325CiA Cabrio
Re: vanos
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 10:34
Este mal by som otazku.
V navode od besiansystems su potrebne nahradne diely - Washeri - tie su uz sucastou kitu na vanos od i6, to aj objednavam (pytal som sa ich spravou a jasne napisali, ze sice nemozu sa vyjadrit k tomu ci je to lepsie ako besian tesnenia, ale ze je to 100% riesenie za polovicnu cenu a ide to z velkej britanie, takze je to tu za tyzden) a vanos tesnenie.
Je ale potrebne vymenit aj vsetky typy optional spomenutych tesneni ?
Jedna sa konkretne o tieto:
Valve cover gasket replacement parts: valve cover gasket set (< 09/02 11-12-9-070-990, >= 09/02 11-12-0-030-496) $34.26/each, 15 x valve cover bolt grommet (11-12-1-437-395) $1.73/each, oil fill neck gasket (11-12-7-526-447) 2.29/each
Easily breakable parts: 2 x vanos piston bolt (11-36-1-748-745) $1.42/each, 4 x engine cover bolt/nut cap (11-12-1-726-089) 3.27/each, (E39 2 x, E46 1 x) fan shroud rivet (17-11-1-712-963) $.27/each, E39: radiator overflow neck (17-11-0-419-132) $1.67/each
Easily lost parts: 4 x engine cover pad (11-12-1-730-352) $1.98/each
Re: vanos
Sobota, 23. Augusta 2014, 23:18
Viko ventilov a to tesnenie pod prsia odporucam, zvysok je len taky okrasny. Btw nezabudaj ze tie torxy, ze su opacne zavity na nich
Marko 318
Auto: e30 320
Re: vanos
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 08:12
dakujem vyriesene...
