Janci2.9
Registrovaný: 1.7.2014
Auto: bmw e36 325i cabrio
bmw e36 325i vanos m50
Sobota, 26. Júla 2014, 21:04
zdravim viskitol sa mi taky problem menil som motor mal by byt po repase nahodil som ho vsetko as na mensie problemi prebiehalo v pohode :smile: dnes som namontoval chladic odvzdusnil sistem k veci problem je taky ze ked sa zahreje neudrzi otacky zacnu skakat as kym nezdochne ked ho chcem nastartovat toci dlho chyti a zdochne spekuloval som co to moze byt napadlo ma nabrad studenu vodu a polial som tie cidla ako je vanos schladil som ich to je asi snimac vacky a kluki po schladeni auto ide po zahriati zase to iste v com moze byt problem ???
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: bmw e36 325i vanos m50
Sobota, 26. Júla 2014, 22:59
Mne robilo auto podobnu sarapatu, za studena v pohode a ked sa zohrialo tak neslo, strielalo do vyfuku..lbol to snimac kluky. Ale pre istotu s tym skoc niekam na diagnostiku.
ex:
E46 330CD Mpak
Janci2.9
Nedeľa, 27. Júla 2014, 09:52
Dnes som si vsimol ze som nemal zapojene to cidlo na chladici auto sa sprava v pohode idem nahodit kolesa p
odblatniky a trosku sa previes ako sa bude spravat este mi aj teplomer vonkajsej teploty ukazuje zle 67 stupnov neviem ci ma to niejaky vpliv dam vediem ako som dopadol
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 27. Júla 2014, 09:55
cidlo na chladici je len pre klimu, a cidlo vonkajsej teploty s tym nema nic...
Janci2.9
Nedeľa, 27. Júla 2014, 11:37
Podla mna ten snimac vonkajsej teploty moze stym mat nieco spolocne ked ukazuje zle hodnoty riadiaca jednotka nevie aku ma davat zmes. Napriklad v zime podla toho snimaca dava viac benzinu ked chapes co tym myslim podla mna to tak fuguje ale mozno to tak nieje :?
johnyfly1
Nedeľa, 27. Júla 2014, 11:45
snimac vonkajsej teploty ide iba do bc a ma informativny charakter....keby si hovoril o snimaci co meria teplotu nasavaneho vzduchu tak nepoviem nic, alebo o snimaci teploty ktory je zapichnuty do hlavy motora... :roll:
Janci2.9
Nedeľa, 27. Júla 2014, 19:48
jaj dobre vediet :wink: bol som to prevetrat ten snimac vacky je ko spotreba sla hore o dva litre tie otacky na volnobech kolisu alebo zdochne nevies ma to niejaky vpiv aj na vikon ? aj teplotu mi nedrzi na strede ale na dalsej palicke termostat ko ma to dve termostaty? som stoho trosku zmeteny :(
