gila
Registrovaný: 15.4.2009
citeľne tuhšie servo po zohriatí motora (e38)
Streda, 23. Júla 2014, 22:59
Zdravim, posledne dni pocitujem po dlhsej jazde respektive ked sa zohreje motor na pracovnu teplotu, ze mi skratka stuhne servo a s volantom sa pri nizkych rychlostiach/ked stojim dost tazko hýbe... za studeneho motora je vsetko OK, moze to byt aj zvysenou hladinou servo kvapaliny v nadrzke ci mam problem hladat inde? dakujem
Re: citeľne tuhšie servo po zohriatí motora (e38)
Štvrtok, 24. Júla 2014, 10:37
ja by som to videl v servotroniku
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 24. Júla 2014, 14:21
tiez to vidim na servotronik.
skus skontrolovat kontakty a precistit ich. tiez ci nieke dakde preruseny kabel.
gila
Štvrtok, 24. Júla 2014, 14:25
Netusim sice kde hladat tieto kontakty, ale ako vravim robi to az po zahriatom motore na pracovnu teplotu...
Štvrtok, 24. Júla 2014, 22:28
Robi to vyskozita oleja,alebo opotrebovanie hrebena a servocerpadla,ak je to znesitelne neries,ak nie,tak skus najprv olej vymenit.....
