ferguson
Registrovaný: 19.9.2013
Auto: E34 525TDS
E34 TDS nepravidelný chod
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:04
Zdravím,vím že se tu řešil podobný problém s nepravidelným chodem motoru,můj problém je takový,že když je teplota okolního vzduchu cca. pod 12°C motor ma na volnoběh takový nepravidelný chod jakoby jel na méně valců ovšem když je venku tepleji motor ma pravidelný celkem ladný chod.(trošku mi tečou vstřiky)Nevím jestli to je teda těma vstřikama jestli se za tepla nějak roztahnout a víc těsní nebo jak to je.V otáčkach auto jede jak má :)Děla to jak za studena tak za tepla.Zní to zvlaštně ale stou teplotou okolního vzduchu to tak je.Díky za každou radu :)
normennitro
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: E39 530 D
Re: E34 TDS nepravidelný chod
Štvrtok, 24. Júla 2014, 17:39
No aj ja mam problém stim a neviem co to môže byt za studena naštartuje všetko ok po case kolisu otačky potom zas ok. taha dobre auto po čase keď zohreje sa motor štartuje blbo dlho čierni dim ked naskočí. a za tepla keby kone zdochli netaha skoro nič nič mi neslzi vsetko suche. kde mam hladat problem vymenit streky alebo nastavit čerpadlo . alebo nafta chujova. :roll:
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Štvrtok, 24. Júla 2014, 18:49
Vymenit cerpadlo :D
normennitro
Auto: E39 530 D
Štvrtok, 24. Júla 2014, 20:57
A to kupit ine či dat prepasovať. A za koľko sa da zohnať tu na klube???? :roll: :mrgreen: alebo kto vie poradiť kde dat na repas za normálnu cenu.
ferguson
Auto: E34 525TDS
Pondelok, 6. Októbra 2014, 21:08
Přichazi chladne rána a problem se opět oběvil,auto na volnobeh trese hrozne moc,vstriky vymeneny,nejake rady?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Utorok, 7. Októbra 2014, 07:00
Nastavit predvstrek, davku paliva. Ked nepomoze, skocit do BMW a kupit nove vstrekovacie cerpadlo, to namontovat, spravne nastavit a malo by byt po probleme.
