Loggi napísal:takze zase ta lambda, urcuje ti bohatost zmesi tym ze vyhodnocuje teplotu vyfukovich plynov. Toze mas v sani benzin neries idu ti tam vypari z filtra z aktívnym uhlim + zrejme sacie ventyli uz niesu to čo boly za mlada. Ta spotreba je ok.Cavte chcel by som sa spýtať či je normálne že na motore M40B16 73kw mam spotrebu okolo 10-12 litrov ?? Nezdá sa mi to pretože výkon žiadny a spotreba vysoká + mam bohatú zmes (veľké tlaky z výfuka a studené vypari a všade je cítiť poriadne benzín). Jazdím tak 60% mimo mesta a 40% mesto ale snažím sa čo najviac na spotrebu ... Ďalej som si všimol že v klapke a v nasavani je trochu benzínu a je ho tam všade aj poriadne cítiť dokonca aj v čidle klapky bol benzín čo to môže spôsobovať ?
Nechcem vytvárať zbytočne nove témy tak sa spýtam aj na ďalšie veci:
1. aký olej do diferencialu ? Mam otvorený a či je viskozny alebo lamela to nwm... môže byť tento Castrol Taf-x 75w90 ? je dosť hlučný a aj klepe viem že by bolo idel ho vymeniť ale momentálne naňho niesu peniaza ...
2. ako zistím že je malo oleja v prevodovke? pretože prevodovka je zospodu od oleja ale nevšimol som si nejakú mláčku alebo niečo podobne
3. potreboval by som vymeniť ložisko na zadnom kolese. Je to náročná robota ? zvládne to aj človek ktorý to nikdy nevidel ? kebyže sa najde návod budem vďačný ...
4. auto mi strašne zle štartuje .. proste štartér toči toči a vždy chytí až tak za 10 sekúnd či je teplý alebo studený motor v čom by to mohlo byť ? Sviečky menené zapalovacie káble takisto
Vopred diky za rady
jurii napísal:takze zase ta lambda, urcuje ti bohatost zmesi tym ze vyhodnocuje teplotu vyfukovich plynov. Toze mas v sani benzin neries idu ti tam vypari z filtra z aktívnym uhlim + zrejme sacie ventyli uz niesu to čo boly za mlada. Ta spotreba je ok.
Dif a prevodovka skoda sa stym zaoberat pri tejto kubature. Lozisko si ty sam nevymenis je tu dost tem k tomu. Odporucam afto dojazdit a odpalit nejakemu soplosovi a kupit 6 valec, tam uz sa ti oplati preinvestovat nejaky ten groš .ja menim loziska obe za 100e. Takze neni to az taka brnkacka jak si niekto myslí. To ze ti zle štartujezasa u tychto m40 ventily vacka atd.
Loggi napísal:Ďakujem za tak rozsiahlu odpoveďskúsim teda tu lambdu tam dať novu uvidíme čo sa zmení ...
