bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Pri nízkych otáčkach vynecháva
Nedeľa, 20. Júla 2014, 14:07
Ahojte. Mám taký problém, že motor pri nízkych otáčkach vynecháva. Jedná sa o M50B25. Najprv to robilo len na LPG ale teraz už aj na benzíne. Problém je to, že tu v okolí LM nie je nikto, kto by to vedel napichnúť na diagnostiku. Ďakujem za každú radu.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Pri nízkych otáčkach vynecháva
Nedeľa, 20. Júla 2014, 22:04
Vymen sviecky...
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Pondelok, 21. Júla 2014, 07:27
minulý týždeň som menil. Dnes idem z LM do TV, ak by bol niekto na tejto trasa ochotný urobiť diagnostiku, tak sa zastavím.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Pondelok, 21. Júla 2014, 12:25
nikto nič? Diagnostika neukázala žiadnu chybu, vyčistil som škrtiacu klapku a váhu vzduchu a aj tak to robí.
Pondelok, 21. Júla 2014, 13:25
falošný vzduch? treba kuknúť všetky hadice okolo sania, odvetrávania a tak,
a napr. aj takáto vec sa môže stať, kamoš mal na M50 kvôli plynu odrezaný roh platového krytu na sviečky, a krásne mu tam zatekala voda k cievkam, potom mu to tiež trhalo
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Pondelok, 21. Júla 2014, 22:13
vybral som sviečky a všetky sú vypálené rovnako, tým pádom aj cievky sú funkčné, vyčistil som váhu vzduchu a škrtiacu klapku, skontroloval som hadičky okolo sania (neviem či všetky) stále rovnako.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 22. Júla 2014, 20:00
Robí ti to keď sa motor zbiera z nízkych otáčok? Napr. idem 50 a spomalím na 30, otáčky klesnú na cca 1100 a keď stlačím plný plyn tak sa začnú zvíhať a okolo 1600-1700 so sebou cukne a potom pekne ťahá? Ak áno tak sa tiež hlásim k tomuto problému. :(
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 24. Júla 2014, 10:26
Drahí moji veriaci! S radosťou môžem oznámiť, že vozítko funguje. Stačilo vymeniť gumené časti civok tzv. fajky, ktoré ináč vyzerali neporušené.
hessy
Utorok, 29. Júla 2014, 19:10
Sak ale ked ti to tu vsetci hovorli tak neee :mrgreen:
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Streda, 30. Júla 2014, 17:43
chcel som radu od odborníkov a NIE OD TEBA!
hessy
Sobota, 2. Augusta 2014, 13:47
Dobre... mal som 4x e34 moj s toho 3x m50 :wink: pan odbornik ja aspon viem na rozdiel od teba v com bol problem.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 07:59
keď si taký odborník, prečo si mi neporadili hneď ale až keď závada bola odstránená? Po boji je každý generál. Pán učiteľ gramatiky.
