LuCKy napísal:Je to kontrolka ASC/DSC/ABS. Pokial svieti, tak Ti nefunguje ASC/DSC, pripadne ABS.
Zbehni na diagnostiku, ta povie presne kde je zrada, moze to byt vela veci.
PS: napis model a rok E39
LuCKy
LuCKy napísal:Doodoo8: mas ASC, problem moze byt aj v snimaci polohy klapky sania, pripadne v motorceku ASC, jednotky ABS (obsahuju aj ASC/DSC) v tychto rocnikoch sa moc nekazili (to je odpoved aj pre korado), to skor v liftovych E39. Skus skontrolovat este konektor na ABS, ci tam nie je vlhkost. Kazdopadne diagnostika povie urcite viac. Zbehni za Kamilom, mas ho tam po ruke.
rasto524: nefunguje je siroky pojem. Ale ak mas facelift, tak je to casta chyba. Tieto jednotky sa daju aj opravit, vacsinou tj "len" kontakt na zlatych prechodovych kablikoch. Kazdopadne ak RJ reaguje na prikazy z diagnostiky, treba odskusat akcne cleny, pripadne popozerat este vsetky poistky.
LuCKy
Biggest napísal:hm, tak sem si naivne myslel ze v pristrojovce jsou zarovickyok sak je to bmw. a tak kontroluju a zkoumam a najednou koukam ze stredove 2 kontrolky (autonivelace + ASC/DSC) je podlepene cernou paskou. po znovuzapojeni budiku zjistuji ze ASC/DSC sviti permanent a neda se vypnout takze presne naopak. chybu v testu vsak nevyhazuje, nebo sem ji aspon nenasel
nejaka rada?
