Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
[E34 525TDS 1992] zatial iba na zaciatku
Štvrtok, 17. Júla 2014, 20:19
Zdravim neni sa cim chvalit ale predstavim Vam moju hnilu hrkalku. Jedna sa o E34 525tds(m51d25) s manualom. Rok vyroby je to 1992.Farba GRANITSILBER METALLIC+nejaka hrdza :twisted: V roku 2008 dovezene z DE . Auto ma odzaciatku neposlucha najskor hned po ceste domov zo ZA mi strelila pneu, hned na druhy den som sa zacal pasovat z unikom oleja,ktory bol pomali vsade.Stale som z toho podozrieval vakuovu pumpu ale nakoniec to bola blba zaslepka na sponovacu kladku za 5korun.Este treba poriesit brzdy, tlmice, nastavenie rozvodov resp, poriesit cely ten motor na ktory niekto kaslal! Autocku este treba povarit prahy,porobit rohy dveri a hlavne vymenit vodicove lebo su na srot. P.s. pre pripadne sponzorske rad poslem cislo uctu :-"
Momentalny stav
Foto z KO pri dovoze.Este vyzeralo k svetu
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
kobrakai
Re: [E34 525TDS 1992] zatial iba na zaciatku
Štvrtok, 17. Júla 2014, 22:49
Fajnové tédeeso, podobné som mal, len malo široký predok. :) Tiež som na nej hneď musel riešiť brzdy, lebo bývalý majiteľ bol nejaký no_fear týpek, a hádzalo celým predkom, keď dralo kov o kov :) ale keď sa kov pekne natavil na kotúč tak to spravilo aj burnout na 235 profiloch :D Vidím, že nie si z ďaleka, mám aj vačšie brzdy z benzínov aj dáke predné tlmiče z tds ako nové a aj nejaké schopné zadné - keby si chcel.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 18. Júla 2014, 09:01
Tak nejaky ten pohnitejsi zaklad tam je. Budes mat s tym autom este kopec kopec srandy :D
Keby si chcel riesit ubgrade na silnejsie brzdy namiesto tych loksi co su v predu tak nam pis PM.
Na nastavenie rozovodou pis klubakovy v BA ViktorDDD a mimo BA starynovy :)
Vela stastnych KM :thumbup:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Piatok, 18. Júla 2014, 09:08
peknučké, nič čo by sa nedalo zachrániť, pozerám že máš kus vyrobený pred 09/1992 ako som mal ja :thumbup:
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 18. Júla 2014, 09:56
Moja ex TDS bola tiež 09/1992 a tiež GRANITSILBER METALLIC, len nechápem prečo máš pred FL speťáky. Prajem veľa šťastných Kilometrov ;)
Piatok, 18. Júla 2014, 10:06
písal som že pred 09/1992, práve kvôli tomu, od 09/1992 sa dávali už poface späťáky, a tiež toto má 2 koncovky výfuku ako som mal ja, novšie mali len jednu hrubšiu (resp. takú akú si si majiteľ následne dal pri prípadnej výmene)
maniaczv
Piatok, 18. Júla 2014, 10:35
aha takto to bolo dobre vediet inac nech jazdi TDS :) a fotky introsu nahod aj heh :P vyzera ze na DE znackach bola vo vizualne lepsom stave ..
4dams
Piatok, 18. Júla 2014, 10:41
To "pred" som si nevšimol
Bel037
Auto: E34 TDS
Piatok, 18. Júla 2014, 14:09
Chalani som rad ze sa paci. Je pravda ze je natom vela prace ale myslim ze raz to bude pekne auto. Pre upresnenie vyroby auta je to Jun/1992. Vin BL35473. Ma to aj ako vela tds 25%samosvor,4xel.okna,el.zrkadla,el.stresne okno.Interierom sa moc chvalit radsej nebudem lebo je to jedna velka katastrofa.Ale momentalne hlavne nech stim mozem jazdit .
Piatok, 18. Júla 2014, 18:09
"ako vela tds" no neviem, podla mna su tie auta nalozene rovnakym nicim ako 518 a 520i kedze zdielaju trhove zaradenie low-cost E34. Inac je to tiez rocnik ako moj, ja mam marec 1992. Najlepsie je sledovat ako ludia dokazu auto znicit behom par rokov na tych fotkach z KO. :smile:
Piatok, 18. Júla 2014, 18:23
asi sa myslelo na ten samosvor, to má každé druhé tds, moja bola máj 1992, vo výbave nemala skoro nič, bola tam klíma, skivak, ťažné a príprava na rádio, ale samozrejme pod riťou samosvor
Piatok, 18. Júla 2014, 18:31
Tak drzim rekord. Klima..ehm vyhrievane klucky a velurove koberce? Viac ma nenapada. :mrgreen:
Bel037
Auto: E34 TDS
Piatok, 18. Júla 2014, 18:50
klimu mam aj ja ale nefunkcnu ale ta ma vobec netrapi radsej :D ale tie vzhrievane klucky hmm :P to neznie zle :mrgreen: .. inak presne ten samosvor som myslel ale myslim ze jedine kedy zistim ze tam je az ked nasnezi ak nasnezi lebo ten moj vykon nieje najlepsi ledva ledva zahrabalo :D inak chalani otazocka ak sa podari mat chvilku cas a ujo sikovny v BA (myslim ViktorDDD) zeby sme poladili cas na nastavenie rozvodov... tak by som chcel este predtim skusit timto http://www.ebay.co.uk/itm/LIQUI-MOLY-diesel-purge-injection-cleaner-500ml-/290136691523 precistit cerpadlo a trysky. napojil by som to priamo na privod do cerpadla.Taky maly okruh mimo nadrze. lebo motor ked sa zohreje a pojazdim tak snim zacne dost triast na volnobehu a vydava divny zvuk ako keby isiel na 5valcov ](*,) alebo pripadne co sa da este vycistit v palivovom okruhu. to sitko v nadrzi som vycistil bolo komplet cierne.
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Piatok, 18. Júla 2014, 23:12
Ja som tam lial vselico a pomohlo az ine cerpadlo. A inac vstreky zrepasujes skoro za cenu toho cistica :D kazdopadne pekna masinka a drzim palce pri zveladovani :wink:
Sobota, 19. Júla 2014, 10:29
tak tak, keď sa to už raz zadrbe tak nepomôže ani svätená voda, prvý krok je správne nastavenie predvstreku a vačky, potom sa uvidí na čom si
Užívatelia prezerajúci toto fórum: jozomrkva1 a 8 neregistrovaných
