SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Bmw e36 štartovanie
Štvrtok, 17. Júla 2014, 11:44
objednaj si vsetky tie derave hadice ktore si nasiel
MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Štvrtok, 17. Júla 2014, 15:25
bmw3-e36/bmw-e36-nazov-hadice-t94088.html
ved hej ale nikto mi neodpovedá na temu :(
MiCkEyQo
Štvrtok, 17. Júla 2014, 18:15
a to je ten čo som dával hore na obrázku ? to je ten snímáč teploty motora pod saním čo sa nachádza vieš mi to hodnit cez nejaký obrázok konkrétne kde to je
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 18. Júla 2014, 05:06
napis mi tu alebo do spravy poslednych 7znakov VIN a dam ti tu snimace ktore maju ist na tvoje auto..
MiCkEyQo
Piatok, 18. Júla 2014, 10:42
zrejme potrebuješ tieto FC19020
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Piatok, 18. Júla 2014, 11:06
snimac teploty motora mas tu..je to diel 6 alebo 8..jeden je na teplotu do budikov(zrejme cislo 6) a jeden je na teplotu motora pre riadiacu jednotku(cislo 8).
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1991/june/browse/engine/cylinder_head_attached_parts-2/
tu pod cislom 10 mas snimac teploty chladiacej kvapaliny ale ten ta nezaujima pretoze je to len cidlo preklimatizaciu(pre zopinanie ventilatora klimy)
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1991/june/browse/radiator/radiator/
snimac teploty vzduchu bude pravdepodobne vo vahe vzduchu diel cislo 1
a tu mas aj tu hadicu na sanie(vacsinou to volaju ludovo "koleno") je pod cislom 3 ak ju mas deravu prid do autodielov a nadistuj im cislo hadice z tej stranky alebo naspin napriklad uzivatelovi martin46 a on ti ju preda..
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1991/june/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor/
MiCkEyQo
Piatok, 18. Júla 2014, 12:22
Ďakujem pekne a ešte by som potreboval zistiť ako to vymeniť musím mať na to jamu alebo to viem aj normálne od motora vymeniť
MiCkEyQo
Streda, 6. Augusta 2014, 14:00
čidlo vymenené štartovanie robí nadalej problémy keď je horúco vonku idem skúsiť hadice dať do poriadku
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:43
Pozri či ti netečie vstrekovač.
Na predaj:
Kontakt
