Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Re: Zmena zvuku pri nizkych otackach
Streda, 26. Marca 2014, 19:23
MatkoPE napísal:
presne ako pises mne to robi to iste a mam 318d ale chip na 110kw tiez ked to pada na neutral tak mi to zmeni zvuk motora ak dojdes co to moze byt daj vedet
Vies co urob?? Nechaj neutral chod vonku a stlac rukov kryt motora ci meni zvuk . To iste urob aj na plaste co nasava vzduch. Ten veľký hned za maskou. Mne rezonovali oba. Teda co sa týka zvuku. Od 1300 do 1700 od to rezonovalo riadne a plastovo.. napis ci to meni zvuk ked das nato ruku a zatlacis.
wolodo
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: 318D E90, 2007
Piatok, 18. Júla 2014, 09:19
Asi to bude niektory komponent klimatizacie. Ked ju vypnem, prestane to. Doteraz som si to nevsimol, lebo mam klimu stale zapnutu na automatike :roll:
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Streda, 1. Októbra 2014, 09:23
wolodo napísal:
ak ti to robi pri klime mozno je na case pozriet lozisko na klimakompresore a vymenit ho
michalko.s
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: BMW e90 320D
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 20:50
hmmm mne klepoce remenica klimi ,, ked hovorite ze sa to da vymenit, je nato daky navod?? pretoze ked som kukal ten klima kompresor a neviem ako tu remenicu zhodit dolu a ani nevem kde kupim novu kedze predavaju iba cely kompresor vsade,, dakujem za info
Maky
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: BMW 318d
Štvrtok, 13. Júla 2017, 14:50
Creoon napísal:
Stavim sa ze to je ked sa auto riadne prehreje. Rano je vsetko v poriadku. Pobehas po meste a uz he motor hlucnejsi.
ano presne aj mne to tak robi.. je hlucnejsi okolo 1800 otacok.. cim to moze byt?huci to ako deravy vyfuk
