Re: E91-Reset servisných intervalov predných bŕzd
Štvrtok, 17. Júla 2014, 10:01
ked maš ----- na oboch skus na oboch a potom resetovat......vždy som obdivoval ludi čo robia taketo navody...)))))mne sa to nikdy nechcelo....)))))
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Štvrtok, 17. Júla 2014, 11:43
OK :thumbup:
Skusim predne => reset, skusim zadne => reset, snad pomoze odpojenie na strmeni, keby nie, skusim aj druhy koniec.
Tak ale pre mna ako lamu, celkom uzitocny navod :mrgreen:
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Štvrtok, 17. Júla 2014, 18:15
Na stemeni nema vyznam,snimac je zaliaty,musis rozpojit konektor za tlmicom....zatvorene dvere, kluc v polohe kontrolky(tlacitko).....
mishiak
Piatok, 18. Júla 2014, 09:27
Jaaj takto :idea:
OK, cize koleso dole, zhodit podblatnik za tlmicom, kluc v polohe 1 (kontrolky = stlacene START/STOP?), zavrete dvere, odpojit a zapojit konektor a potom skusit resetnut?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Piatok, 18. Júla 2014, 10:17
nie kluč v zapalovani v radiu, len odpojit konektor za par sekund zapojit a skusit reset......pri zapnutych kontrolkach....
mishiak
Piatok, 18. Júla 2014, 10:24
Sak som tupy :mrgreen:
Konecne mi to doslo, aky je postup :D Zajtra idem na to 8)
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
mishiak
Pondelok, 21. Júla 2014, 16:00
Takze odpojenie senzora a nasledny reset nepomohli, v piatok pojde auto k Simikovi na OBD aj kvoli zosilovacu (antena/vysielac DO), tak snad to pojde cez PC resetnut. Ak nie, tak asi fakt len novy senzor kupit a vymenit #-o
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Piatok, 21. Októbra 2016, 16:04
Nazdar, trošku obnovim túto tému, dnes som kamaratovi menil predne platnicky, kotuce a snimac ale ani po výmene to nejde resetnut pise iba tie ciarky ako je pisane vyzsie
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 24. Októbra 2016, 10:09
snimac si daval novy?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 24. Októbra 2016, 15:51
vypadá to, že to má stejnou ochranu jako E60ka. Pokud dáváte nové destičky a senzor opotřebení, tak neresetuj to hned, ale nech to zajet alespoň 500km v brzdné dráze, ať se ten senzor trochu obrousí (jako když zajíždíte nové desky). Potom ta jednotka vám povolí vyresetovat bez problému.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 24. Októbra 2016, 16:07
senzor sa nebrusi, az ked idu zeleza na platnickach
19palec05
Pondelok, 24. Októbra 2016, 16:13
Tak vybavené, senzor bol nový ale svietila este kontrolka vypalenej žiarovky, potom to islo resetnut podľa návodu co som našiel na nete :
krok 1
zatlac kluc do zapalovania a stlac ho(aby sa rozsvietili kontrolky), ale nenastartuj
krok 2
hned ako zmizne ukazovatel servisneho intervalu, stlac a drz palicku pod tacho s ktorou sa nuluju kilometre, po 3. sekundach sa zobrazi vystrazny trojuhlnik, drz dalej palicku stlacenu, po dalsich 2-3. sekundach sa zobrazi interval ktory konci ako prvy, ak by si drzal palicku stlacenu pridlho, je nutne vytiahnut kluc a zopakovat postup
krok3
teraz si v servisnom menu pre intervaly, na pake vlavo od volantu(kde sa prepinaju dialkove) je koliesko(s ktorym sa inak prepina cez palubny(hodiny, datum...)) da sa nim zvolit pozadovany interval, ak nemate koliesko, pouzite tlacidlo na pristrojovke
krok4
po zvoleni konkretneho intervalu, treba raz zatlacit tlacidlo(obvykle sa nim prepina: priemerna spotreba, rychlost a dojazd) na konci paky, smerom k volantu, zobrazi sa napis reset, vtedy treba podrzat toto tlacidlo stlacene na 2-3 sekundy, zobrazia sa rotujuce rucickove hodinky, ak nejde bc tlacidlom, treba pouzit tlacidlo na pristrojovke
krok 5
hotovo, teraz sa da zvolit dalsi interval ktory treba zresetovat, alebo vytiahni kluc a zastrc ho znova dnu
rene222
Registrovaný: 12.12.2018
Streda, 12. Decembra 2018, 19:58
Caute
Potrebujem poradit ci rozsvietene ikony( rucna brzda, abs, dtc) nasvecuju tomu ze musim menit brzdove oblozenie a snimac opotrebovania ?
Vyskakuje mi to pocas jazdi plus to auto na zdvihaku zaroven rucicky zacnu kolisat hore dole ale otacky aj rychlost su stale.
Viete mi poradit co stym ?
matus699
Streda, 12. Decembra 2018, 20:03
skor ti odisiel abs snimac... pripadne sa vydrali kruzky na poloosiach
daj to na diagnostiku vypise ktory alebo zistis viac. Ked nevies co a ako daj to cloveku co sa rozumie a pozna to pomoze ti :)
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 14:24
presne ako pise matus, s brzdami to nema nic :)
