yeager
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: X3 2.0D
X3 2.0D spotreba
Nedeľa, 13. Júla 2014, 18:33
Mam X3 2.0D, 120kW (130kW), rv2007/11, ked som auto kupoval pred 3 rokmi, sa mi zda, ze v priemere som mal spotrebu 6.4-6.6, no uz dlhsi cas mam spotrebu 7.5-7.7, mat niekto take auto, aku mate spotrebu? Jazdim mesto aj mimo mesta, ale viacmenej kratsie cesty ... na dlshiu trasu (270km) mi vysla spotreba na 6.6 (rychlost max do 100km/h) ... je to normalne?
PS: egr zablendovane a sw vypnute
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: X3 2.0D spotreba
Pondelok, 14. Júla 2014, 13:30
Naozaj nikto nic? :-(
Jeden uzivatel mi odporucal vymenit termostat, vraj jemu po vymene klesla spotreba o 0,9l ...
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Pondelok, 14. Júla 2014, 13:55
Tak skusim ja:
co vravi diagnostika...hodnoty vstrekovacov, pripadne priebeh vykonu skontrolovat. Vaha vzduchu bude OK? Palivovy, vzduchovy filter meneny pravidelne? Kat sa noze casom tiez pripchavat...skratka vstupov moze byt viac.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
yeager
Auto: X3 2.0D
Pondelok, 14. Júla 2014, 19:52
mam autocom, ale ten hodnoty vstrekovacov nevypisuje, vaha meria, ale neviem ci spravne, palivovy a vzduchovy filter menim kazdych 30tis (olej kazdych 15t), dpf filtez zachitava vsetok bordel, cize do kat sa dostane viacmenej iba "cisty dym" ... jedno cidlo mi ukazuje hodnotu -40C, program pise, ze je to teplota vyf plynov pred kat, ale neviem kde sa to nachadza...
CODE1
Registrovaný: 12.3.2014
Auto: X5 , E70
Streda, 16. Júla 2014, 09:03
Či je to vela alebo málo neviem,ale pre porovnanie ja mám E70,3.0d ,180 kw a spotrebu mám na posledných 7000 km 7,6 litra a to jazdím 70 % mesto
yeager
Auto: X3 2.0D
Streda, 16. Júla 2014, 12:11
to znamena, ze ja by som mal mat min o liter mensiu spotrebu ... mate este niekto X-kove auto? Mohli by ste sem napisat spotrebu na porovnanie...
Mizo
Registrovaný: 10.3.2014
Auto: BMW X3 E83
Streda, 16. Júla 2014, 21:20
Ahoj,
Ja mam X3 2.0 110kw a jazdím prevazne po meste a mam spotrebu okolo 9 litrov. Na dialnici pri rýchlosti zhruba 140km/h som mal okolo 6,6l.
Takže neviem mne sa zda tvoja spotreba OK.
yeager
Auto: X3 2.0D
Streda, 16. Júla 2014, 21:28
dakujem, je to velmi uzitocne info pre mna :)
zajtra tam dam novy sw, trosku viac vykonu (cca +20PS) a spotreba by mala klesnut pod 7l, tak uvidim ;)
msakac33
Štvrtok, 17. Júla 2014, 07:01
CODE1 napísal:
jasne....a potom si sa zobudil a hopla, ruka v šerbli ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
pre zadavatela temy: zrejme vstrekovače, opotrebenim uz nerozprasuju tak idealne ako by mali, tym padom sa zvysuje spotreba
yeager
Auto: X3 2.0D
Štvrtok, 17. Júla 2014, 07:20
oplati sa ich vybrat a precistit alebo pomoze iba vymena?
msakac33
Štvrtok, 17. Júla 2014, 07:43
yeager napísal:
myslim, ze staci vycistit...samozrejme u odbornikov, nie kadejakymi domacimi navodmi
yeager
Auto: X3 2.0D
Štvrtok, 17. Júla 2014, 19:51
vyzera to tak, ze vaha bude ko, v kuse mi meria +-500mg ci colnobeh, ci pridam je to rovnako ... len problem je, ze zajtra odchadzam do talianska, rano o 8.00 idem smer RS-BA, vedel by som to niekde kupit po ceste?
edit: cislo vahy je 0281002936
CODE1
Auto: X5 , E70
Utorok, 22. Júla 2014, 08:13
[album][/album]
msakac - nedá mi nezareagovať
Len som napísal,čo mi ukazuje PC,tak nerozumiem tá ruka v šerbli
Pozdravujem
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 22. Júla 2014, 09:34
Tak potom je tvoje "70% mesto" velmi silne subjektivne tvrdenie. V tvojom "meste" asi skoro vobec nezastavujes, nie su tam semafory, auta a ine obmedzenia.
Ja sa castokrat hrdim, ze viem jazdit plynule a na spotrebu, ale skutocne mesto s akoukolvek E70 = 10+ a este castokrat ovela viac litrov. Napr. po Bratislave sa jazdi za 13-16l. Za 6,5-6,9 priemer som siel len raz - na volnobeh vyletnym tempom NR-PD-NR po dedinach v nedelu.
yeager
Auto: X3 2.0D
Štvrtok, 24. Júla 2014, 16:56
Teraz som v talianku, priemerna potreba do padovy mi vysla na 6,6 pri priemernej rychlosti 100km/h na 965km (udaj z palubneho pc), potom kvoly zapcham mi vysla spotreba na 6,8 s tym ze boli 3 40km klolony, kde sme isli rychlostou 5km/h ... 500km sme presli za 7 hodin :-(
