Nedeľa, 13. Júla 2014, 20:08
			zdravim páni ,tak moje tds mi zas pomaly pije krv ,asi pred mesiacom som ho trošku poprehanal ,no ked som prišiel domov zostal taky nepravidelnejši chod motora ,auto som odstavil a na dalši den sa auto chovalo normalne aj za studena aj za tepla ,no postupom času sa zase to trasenie vratilo tak že začalo triast aj s kasnou ,chod motora zostal ostrejši a dost začal klepat ,začal som prepadovymy hadičkami lebo niektore tiekly ,skušal som trysky na obyčajnej skušačke kolko davaju davali všetky rovnako okrem dvoch tie sa mi moc nezdali ,vymenil som ich no nepomohlo , skusil som obist palivovu sustavu znova žiadne zlepšenie ,jedno ráno začal zle chytat pozrel som žhaviče tri boli zlé , vymenil som teda všetkych šest za nove bosch, chytalo na šup , ale trasenie zostalo nakoniec mi to nedalo tak som sa rozhodol že skusim trošku potočit čerpadlom potočil som zhruba o 2-3mm smerom od motora klepanie sa pomaly stratilo takisto trasenie sa zmenšilo motor zostal ist kludnejšie ,no nastala ďašia zmena za studena síce chytí hned ide na všetkych šest rovnako a po chvili začne s nim trhat ,ked trhne tak z vyfuku zadymi na bielo , ked som mu pridal tak na 1000 otačok prestalo trhat ,a ešte som skusil jednu vec že ked mu až trikrat nažhavim tak takisto netrha ,neviem si to vysvetlit čo tomu može byt ,a vykon je samozrejme slabší
poprosil by som o nejake rady už neviem čo s tym ďakujem
