Janci2.9
Registrovaný: 1.7.2014
Auto: bmw e36 325i cabrio
bmw e36 cabrio 325i vanos motor m50
Štvrtok, 10. Júla 2014, 09:17
Zdravim pani potrebujem pomoc na mojej 325i sa dostava olej do sania s akeho dovodu bol som v bmw obiednat odvetravanie kluki hadice na obrazku je hadica aj nieake kolienko ja mam iba cisto hadicu do sania motor m 50 vraj nema ventil odvetravania klukoveho hriadela tak cim to moze bit voda sa netrati mozu to robit gufera na ventiloch ?? Auto ked dlksie postoji a nastartujem zadimi na modro to bude tym olejom spozoroval som ties ze kolisu otacky ale nie stale niekedy drzi a niekedy nie co to moze sposobovat nieviem ako 325i ide mal som iba dizli sa mi zda ze by mala ist lepsie tak nijak sa jej zo zaciatku nechce ist do otacok potom us ide cim to bude vdaka za radu
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: bmw e36 cabrio 325i vanos motor m50
Štvrtok, 10. Júla 2014, 09:45
ak mas verziu bez vanosu (do r.v 92) tak 2.5 litrik ide pekne az nad 4000.
ako moc zere olej? ako casto dolievas?
maniaczv
Štvrtok, 10. Júla 2014, 18:01
ked nastartujes motor nerachoti neklepe ?? zeby Vanos KO ?
Janci2.9
Štvrtok, 10. Júla 2014, 18:20
Rocnik 94 z vanosom pani prave son to doskladal som pomenil hadice a dopracoval som sa k tomu ze bude hlava ko piaty valec sviecka cela od oleja ostatne ok motor ide potichucky ale ked prilozim ucho k piatemu valcu pocujem trosicku ventil tlnajviac ma sere ze cabrio pekny cas a budem stat rozmyslal som este o vimene motora ale tak asi dan spravit hlavu nikto nevidi do neveho v akom je stave vdaka za radi panove nevite o niejakej firme co repasuju hlavy najlepsie na vichode a aby to bolo dobre spravene idem sa este previes ci tie hadice trosku nepomohly
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 10. Júla 2014, 20:09
Mas to rovno pod nosom v PO na strojnickej.
Janci2.9
Piatok, 11. Júla 2014, 06:01
Vdaka a nevies este o dakom kto by mi to dobre spravil myslel som ze zhodim aj nalozim sam ale tak asi take jednoduche to nieje
