drago94
Registrovaný: 20.11.2012
Auto: 320i E46
E46 - jaká značka váhy vzduchu?
Streda, 9. Júla 2014, 22:53
Ahojte, chci pořídit váhu vzduchu na benzínovou R6. Máte nějaké zkušenosti se značkou Quinton Hazell? :wink:
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: E46 - jaká značka váhy vzduchu?
Štvrtok, 10. Júla 2014, 06:32
pierburg
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
drago94
Auto: 320i E46
Štvrtok, 10. Júla 2014, 09:43
Bosch jsem na benzín nenašel, Bosch mají jen pro nafty. VDO a HELLA jsou kolem 9150,-, což je dost. :cry:
Existuje tedy BOSCH váha na E46 320i?
drago94
Auto: 320i E46
Štvrtok, 10. Júla 2014, 14:39
Takhle kluci, já ani nevím, jestli mám váhu po smrti, ale po namontování olejového separátoru, mi kolísají otáčky za tepla, ale musí se vyřadit a na volnoběh přidávat plyn a pak ho pustit pak kolísá, jak na tomhle videu. Takže nevím, jestli to je váhou nebo špatně upevněnými hadicemi.
Toto je můj problém:
http://www.youtube.com/watch?v=WUplxS70iy0
Je ale divné, že se objevil hned po výměně separátoru.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 10. Júla 2014, 14:43
ak myslis to ze ti najskor klesnu otacky a potom akceleruje nieje vahou... na diag ti hocikto povie ci mas svoju vahu ok
drago94
Auto: 320i E46
Štvrtok, 10. Júla 2014, 17:57
Ok no, kdyby to bylo váhou ten Quinton Hazell je špatný? Nebude to fungovat?
Štvrtok, 10. Júla 2014, 22:44
Ak nieje bosch,tak hella alebo vdo.....vsetky nahrady robia na bmw problem....vaha sa da otestovat....treba skusit odpojit ak auto bude zivsie,tak je K.O.
Vela krat aa objavia problemy ktore nebadat pred vymenou separatora a urobeni adaptacii motora...tento rok som menil 5vah na benzine....s toho 4 sa zacali prejavovat po vymene separatora,kedze motor dobre odvetrava.....
drago94
Auto: 320i E46
Utorok, 15. Júla 2014, 14:46
Tak auto už asi jezdí normálně .. bylo u mechanika, byl s tím na diagnostice, ukazovalo to vadnou váhu vzduchu a nějaký servo čerpadlo, ale prý váha vzduchu funguje a servo čerpadlo taky, smazaly se chyby a auto je prý bez závady. Mohlo by to být tím, že se to vymazalo a tím i vyřešen problém? Ale stejně to tak nějak kolísá.
drago94
Auto: 320i E46
Sobota, 19. Júla 2014, 18:08
Prosím vás, myslíte, že by pomohlo vyčištění volnoběžnýho ventilu?
