stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
32 mm klúč na zhodenie vrtule e46 M57
Streda, 9. Júla 2014, 08:23
Ahojte, potrebujem požičať klúč na zhodenie vrtule na e46 330d M57 z vodnej pumpy. Existuje taký tenký 32 mm klúč na zaaretovanie vodnej pumpy a následne sa povolí ďalším 32 mm klúčom vrtula.
Vedel by mi niekto taký klúč požičať v Bratislave?
Ďakujem :thumbup:
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
msakac33
Re: 32 mm klúč na zhodenie vrtule e46 M57
Streda, 9. Júla 2014, 08:54
pane boze, ved si kup vidlicovy alebpo ockovy 32-ku za par eur ](*,)
povolis to v pohode, je tam opacny zavit, treba tam klepnuť s majzlikom \:D/
navod najdes tu na klube, je to tu tisicmilonkrat rozoberane :roll:
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Streda, 9. Júla 2014, 10:11
msakac33 napísal:
Viem že je tam opačný závit, klúč mám ale asi si to ešte nevidel a neskúšal keď píšeš že sa tam v pohode vojde. Skúšal som to klúčom a blickami chytit vodnú pumpu ale nedostaneš sa tam. Videl som návod ako týpek nasadil klúč a treskol po ňom kladivom ale nie ďakujem, nechcem si rozsypať ložisko na vodnej pumpe [-(
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
msakac33
Streda, 9. Júla 2014, 10:16
stevo699 napísal:
chlape, ja mam autoservis 15 rokov tak mi tu nepis co som videl a co nevidel a ziadne lozisko na pumpe sa nerozype ked tam tresnes majzlikom, robim to roky tak ako som ti napisal tak nemudruj...ked to nevies daj to niekomu spraviť, pretoze evidentne to nevies, nikto ti tu nic specialne neporadi, postup je taky ako som napisal a fertig [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-(
Streda, 9. Júla 2014, 10:25
keď sa udrie kladivom z boku na kľúč tak sila pôsobí v smere otáčania sa ložiska, a nič sa mu nestane, to udretie kladivom je ako keď vypneš motor kľuka zastaví a remeň trhne všetkým čo poháňa
Streda, 9. Júla 2014, 10:39
Normalny postup je po tom skutocne buchnut, pretoze ta vrtula usada na suche plochy, a teda sa dobre kusne, aj keby si to zaaretoval a snazil sa povolit tahom ruky, tak je pravdepodobne ze to bud nepusti, alebo ked ano tak si skutocne nieco rozbijes, najskor ruku. :mrgreen: Dlha 32jka stoji 7€ TONA, a kladivo snad mas, v niektorych pripadoch to ale buchanim nejde, a vtedy treba aretovat (vid nakres pripravku) a este k tomu buchat. A nebat sa, treba tomu jeden presny silny uder, klepkanie je k nicomu.
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Streda, 9. Júla 2014, 10:43
starynovy napísal:
Ďakujem, skúsim, klúč mám.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
msakac33
Streda, 9. Júla 2014, 10:47
stevo699 napísal:
hned som ti to napisal a mudroval si ](*,)
Streda, 9. Júla 2014, 11:06
ked ho stale potrebujes tak sa mi ozvy, popripade sa stav
msakac33
Streda, 9. Júla 2014, 11:08
jararak napísal:
ved pisal ze kluc uz ma :mrgreen:
jaro ma aj pripravok
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 10. Júla 2014, 06:37
neviem ako na 46 ale na 36 su na remenici 4 skrutky ktore spajaju remenicu s pumpou. staci strcit hruby plochy skrutkovac (musi mat hranatu a nie okruhlu tycku) a prestrcit ho tak, ze sa jedna skrutka zaprie zo spodu a druha z vrchu (snad som to napisal jasne) nasledne nasadit kluc a jemne klepnut kladivom. potom sa to da demontovat aj rukou ;-)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 10. Júla 2014, 10:59
ja som si na e36 zhotovil pripravok na zaaretovanie pumpy v praci ani nie za pol hodky...staci len vrtacka a bruska :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 60 neregistrovaných
