m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sprej - cistic klimy
Piatok, 27. Júna 2014, 20:49
Pani aky sprej odporucate na cistenie klimy?
Nikdy som to nerobil, chcem nejaky osvedceny sprej co streknem do ventilacneho okruhu zvonku ked vyberiem pelovy filter a necham bezat klimu naplno
Diky za kazdy tip :)
Ospravedlnujem sa ak to tu uz bolo viac krat riesene
!!! Obrázok ???
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Sprej - cistic klimy
Piatok, 27. Júna 2014, 21:09
Mysli nato ze v potrubi je bordel a ked vyberies filter a zapnes fukanie, tak ten bordel sa ti dostane rovno na ten klimovy radiator co chladi vzduch. A potom ti to tam bude hnit. Preto je tam ten filter, aby sa na vyparnik nedostal bordel, lebo nanom kondenzuje vlhkost pri chladeni. Takze ten bordel zvlhne a budes tam mat plesnive bakterie, a az potom sa priprav na poriadny smrad.
Takze sprej si kup aky chces, nastriekaj do fukarov a hlavne po vybrati filtra to nastriekaj rovno na ten vyparnik. Pockaj podla navodu kolko treba a az potom daj novy filter a zapni fukanie.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 27. Júna 2014, 21:35
Poprosim admina o presun odpovede nadomnou do sekcie "Vtipy" :-D
Sorry, neodpustil som si to.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 27. Júna 2014, 21:48
Aky filter? Neviem o ziadnom takom filtry
Vsade citam jednoduchy postup ze vyberiem iba pelove filtre a podla navodu to tam nastriekam
!!! Obrázok ???
Sobota, 28. Júna 2014, 08:07
ja chcem skúsiť toto:
http://www.motorove-oleje.sk/cistic-kli ... eji-250ml/
ideálne je dostať sa k výparníku klimatizácie a nastriekať to priamo na to, lebo tam sa vytvárajú baktérie ktoré smrdia, avšak neviem ako je to u e60 riešené tak v tom ti neporadím
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Sobota, 28. Júna 2014, 08:12
m4x napísal:
savo v rozprasovaci. funguje velmi dobre. odskusane.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 28. Júna 2014, 08:16
ja doporucujem len ozon...skusal som osobne aj spreje za sedacku aj penu do fukarov ale nic moc...vzdy to pomohlo len na chvilku...najlepsie sa osvedcil ozon...
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Sobota, 28. Júna 2014, 10:14
Priamo v BMW autorizovanych servisoch co pouzivaju, taka pena v spreji.. Sice to nepredavaju oficialne a radsej to spravia aj s pracou za tusim okolo 60 eur, ale ked si ho vypytas, predaju ti ho, 15-20 eur stal a je na niekolko pouziti..
Vyberies pelovy filter, hadicku strcis najblbsie ako pojde, nastriekas penu, par minut nechas posobit (navod je na obale) a pustis klimu na MAX.. Uz neviem, kedy sa prepinal vnutorny okruh
Ja som to robil na E90 po tom, co mi ozon pomohol vzdy len na mesiac. Po tomto spreji som mal pokoj na pol roka.. Teraz na E39 mi ozon pomohol az na druhykrat a som zvedavy na ako dlho
Subaru WRX STi
Nedeľa, 29. Júna 2014, 11:17
Spreje su na chuja, potrebujes bujnejucu penu ktora bordel zoberie so sebou do prdele. Ten konkretny liqi moly mam a akoze nieco urobil, ale chcel som viac
Ozon pomoze klimu vycistit ak tam nieco mas, nie ked tam mas vlastny ekosysyem, na ten treba chemiu. Btw do e39 treba vrtat aby clovek vycistil obe strany
Nedeľa, 29. Júna 2014, 11:36
tak jardo poraď niečo dobré na to vyčistenie chystám sa to tiež navrtať lebo po zapnutí to smrdí ako staré ponožky
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Nedeľa, 29. Júna 2014, 12:33
do fukarov daj montažnu penu ked tak...a mas pokoj od smradu z klimy zevraj na trvalo... :mrgreen:
pelo
Nedeľa, 29. Júna 2014, 12:52
ViktorDDD napísal:
... po zapnutí to smrdí ako staré ponožky
Tak si ich vymen za ciste :-D
Ja sa na to teraz tiez chystam, climpur cez nasavanie od motorovej prepazky neurobil prakticky vobec nic. Tak to idem rozobrat, odtok kondenzu asi z kabiny pretlakujem zahradnou hadicou, takisto dno krabice, kde je vyparnik. Nasledne vystriekam vyparnik spredu cez jezka a vzadu cez jeden z odtokov. Vrtat otvor ma moc nelaka...
pelo
Pondelok, 7. Júla 2014, 14:41
V nedelu som sa dotoho konecne pustil. Najprv som preplachol odtokove hadice tlakom vody z vodovodu, nasledne vystriekal vyparnik cez oba odtokove otvory najprv smradlavym cisticom Wurth a nasledne vonavym Valeo Climpur. A samozrejme to iste aj spredu cez jezka kurenia. Cela procedura nebola nijako zlozita, paradna jebacka bola akurat s nasadenim tych gumenych hadic naspat, lebo vo vyrobe je postup presne opacny, t.j. nasadia sa hadice a na ne sa polozi teleso klimatizacie, opacne to ide dost napicu, ale nic co by spravny "gynekolog" nezvladol 8)
Hadam to pomoze...
doublevanos
Registrovaný: 6.8.2010
Auto: BMW E39 528iA
Nedeľa, 13. Júla 2014, 12:12
Este by som rad dodal ze nesuhlasim s akymkolvek vrtanim do steny klimatizacie ako uvadza aj BMW biblia (!) pretoze pristup pomocou jezka ventilatora je najlepsi pristup k vyparniku klimatizacie na inspekciu a cistenie.
Najdolezitejsie je prave to precistenie tych odpadovych trubiek kondenzatu pred akymkolvek aplikovanim sprejov alebo cisticov "zhora". Ako je vidiet v prilhohe z rezu klimatizacnej jednotky, vyplyva, ze kondenzat sa vzdy zacne hromadit s prachom a necistotami az "za" vyparnikom prave tam kde sa po vypnuti klimatizacie a auta zacne rozrastat plesen.
Dovod preco pri vypnuti klimatizacie este za jazdy je vzdy vzduch "citit" najviac je ten ze horna klapka priepuste studeneho prudu sa uzavrie a vzduch zacne prudit prave "ponad" odpadovu cast skrz ohrievac do rozvodov vzduchu. (po otvoreni krytky alebo vytiahnuti gumennej hadicky prepadu je pri zapnutej cirkulacii bez klimatizacie citelny podtlak) Mytus o odparovani vody zapnutim tepleho vyhrievania pred odstavenim auta funguje len velmi ciastocne a to len za splneni podmienky uzavretia recyklacie vzduchu a ohrievanim. Toto vsak problem neriesi.
Ako je vidiet s priloh prepadove trubky su trikrat zahnute do 90 stupnoveho uhla kde sa mozu necistoty zhromazdovat. Preto je velmi dolezite precistenie tychto trubiek.
Postup prvotneho zistenia zanesenia odpadovych trubiek je jednoduchy. Pri velmi teplom pocasi po odstaveni auta a vypnuti klimatizacie, na rovine je dobre zobrat zdvihak a zdvihnut predok auta v strede asi po piatich minutach odstavky a auto by malo zacat "curat" vodu pri prevodovke z oboch stran. Pokial voda nevyteka su s najvacsou pravdepodobnostou zanesene.
Pri tych klimatizacnych jednotkach, ktore nemaju pristupovu krytku v interierovej casti prepadu kondenzatu, ako je vidiet z priloh, azda pomoze prestrihnutie kovovej obruce do ktorej dosada vyustka prepadu do gumennej hadicky pred prvym 90 stupnovym kolienkom. V mojom pripade som si vsimol ze su tam krytky a nic som strihat nemusel. Inak ako pise uzivatel pelo, je to velmi obtiazne dostat hadicku spat do obruce a zahaknut uska hadicky o rektifikatory.
Pocas cistenia zvyknem este prevencne oplachnut aj ohrievac cez vyustky na nohy. Nepouzivam nic zvlastne len obycajny cistic na plesne alebo nieco chloroveho obsahu. Vzdy to necham posobit cez noc a potom poriadne prevetram. Chvilu to v aute je citit ako v nemocnici ale ako uz bolo spomenute su aj cistice plesni z parfemom. Pripadne pouzijem Neutradol antibakterialny sprej pre domacnosti a na uzavretej recyklacii striekam len v malom mnozstve v oblastni recyklacneho sania na odstranenie chloroveho zvysku.
Ako vsak hovori doktor, prevencia je vzdy lepsia ako liecenie. V prilohach som pridal este par zaberov kde sa vo filtracnej casti auta na strane nasavania moze voda zacat hromadit vdaka nepriechdonym odpadom zrazkovej vody. Pravidelnym cistenim tychto prepadov sa zamedzi zavlhceniu uhlikoveho mikrofiltru cim sa dostava do systemu podstatne vlhkejsi vzduch. Dalsim velmi dolezitym faktorom su vylamane zuby (vdaka nejakemu vydlakovi) na sacich kolenach do prepazky interieru kde tieto zuby zabezpecuju utesnenie sania falosneho vzduhu. V neposlednej rade si treba davat pozor na "aftermarket" mikrofiltre ktore rozmerovo nemusia vzdy spravne "dosadat" a tesnit v nasavacej casti a vytvaraju dalsie zdroje sania falosneho vzduchu plneho necistot. Cim lepsie prefiltrovany vzduch pri nasavani, tym cistejsia klimatizacia a menej prachu v aute...
TECHNIK IST NICHT KOMPLIZIERT - BMW
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 13. Júla 2014, 16:59
vyzera to ze sa dost v tejto teme vyznas =D> , tak si ta prava osoba, ktorej sa chcem spytat, z akeho dovodu v servisoch cistia klimatizaciu ozonom pri vnutornej cirkulacii vzduchu so zapnutou klimou (resp. kompresorom) a nie s vypnutou? Meni sa smerovanie vzduchu alebo kvoli comu sa to takto robi? minule v inej teme sme sa bavili, ze niektori sa nevedeli zbavit smradu a cistili to stale pri vypnutej klimatizacii a nevedel som s urcitostou povedat, preco sa to cisti v servise prave so zapnutou klimou :-k :wink: Dik
