igo
Registrovaný: 11.9.2013
Auto: bmw 328i
e46 328i r. 98 - BLIKANIE VÝSTRAŽNÝCH
Pondelok, 7. Júla 2014, 11:07
Dobrý deň, uvítam každú radu, pravdepodobne mi asi odporučíte diagnostiku no ak mal niekto podobný problém/vie čím to môže byť, rád by som aby mi tu niečo k téme napísal.
Ide o toto, kúpil som si do auta navigáciu, zástrčka v aute (keďže som ju vôbec nevyužíval) bola trochu/zanesená s jemnou hrdzou na spodu a šiel do nej slabý prúd, tak som ju jemne prešiel šmirglom a fungovala dobre, počas skúšania navigácie + zástrčky sa mi vybila baterka /novú plánujem na jeseň/, baterku som teda nabil, zástrčka fungovala, akurát pri pripojení baterky začnú blikať smerovky a zástrčka má prúd aj keď nie je v aute otočený kľúčik. Auto štartuje normálne a tiež funguje aj rádio, ale tie výstražné sa nedajú vypnúť.
//edit: smerovky začnú blikať akonáhle dám kľúčik do prvej polohy/alebo pri použití zástrčky (aj bez kľúčika v zapaľovaní) - predpokladám, že bez kľúča v zapaľovaní by zástrčka ani ísť nemala
Budem vďačný za každú radu.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: e46 328i r. 98 - BLIKANIE VÝSTRAŽNÝCH
Pondelok, 7. Júla 2014, 12:24
zástrčka ide aj bez kľúča, nie je spínaná, je priamo cez 25A
igo
Auto: bmw 328i
Pondelok, 7. Júla 2014, 13:08
ďakujem za komentár, vieš ešte niečo ohľadom môjho problému ? nemôže to byť zoskratovaná/chybná jednotka ovládania svetiel resp. lichtmodul ?
fox1k
Pondelok, 7. Júla 2014, 13:49
a robí ti to len keď otočíš klúčik? je to nezávislé od tej 12V prípojky na zapaľovač hej?
igo
Auto: bmw 328i
Pondelok, 7. Júla 2014, 13:59
akonáhle otočím kľúčik začnú blikať, teda áno je to nezávislé na tej 12v zástrčke.
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 7. Júla 2014, 20:43
baterka..igi vymeníme uvidíme.. :wink:
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 8. Júla 2014, 12:51
Ja by som vyskúšal odpojit spinač varovných ci potom začnu blikať a tiež skontrolovať poistky ci nahodov tam nebude problem. :D
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Utorok, 8. Júla 2014, 13:03
Neblika nahodou aktivny alarm ?
Ak na to neprides, dojdi, opravim... :-"
