jimi
Registrovaný: 12.2.2008
klepanie zo spodu motora, poradte! -- VYRIEŠENÉ!!!
Štvrtok, 16. Júna 2011, 21:35
potrebujem radu,
po výmene jedného piestu aj ventilov kvôli nasatej klapke,
mi niečo klepe z motora. ten klepot ide zo spodu od olejovej vane spod 3.a 4. valca kde je aj olejová pumpa s vyvažovacím hriadelom.
klepanie je počuť len na volnobeh a do 1500 rpm. pri vyšších otáčkach ho nepočuť.
dal som dolu olej vanu aj olej čerpadlo, vôla na pieste aj na klukovke by nemala byť.
ako môžem zistiť že či mi neklepe ten vyvažovací hriadel abo niečo kolo toho???
Naposledy upravil/-a jimi v Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:20, upravené celkom 1 krát.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: klepanie zo spodu motora, poradte!
Štvrtok, 16. Júna 2011, 22:39
loziska mas v poriadku?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
jimi
Piatok, 17. Júna 2011, 07:12
ložiska su ok.
Piatok, 17. Júna 2011, 10:45
Toto je to čom spominal na začiatku,ten motor po takej klapke nedáš dokopy na 100%.....
jimi
Piatok, 17. Júna 2011, 14:03
dokážem ti, že sa mýliš. dúfam!
zistil som,že problem môže byť v tej Crankshaft drive mass compensator -e,
resp. v jeho nastavení
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/39/77
nemá stým niekto skúsenosti ???
Sobota, 18. Júna 2011, 11:37
jimi napísal:
JIMI ja budem len rad..... :mrgreen:
jimi
takže konečne som na to prišiel!!!
a už som to aj napravil, motor ide pekne tichučko ako má!!!
klepali ozubené kolesá olejovej pumpy a vyvažovacieho hriadela.
chyba bola v tom, že medzi ozubeniami na týchto dvoch kolesách bola asi 0.5-1mm medzera (vôla) v zábere.
vymedzil som to posuvom elejového čerpadla bližšie k druhému ozb. kolesu , aby nebola medzi nimi medzera a nehýbal sa jeden bez druhého; ale aby neboli príliš natlačené na seba, lebo potom sa nebudú lahko otáčať a zničia sa.
predpokladám, že táto vôla vznikla vymytím usadením z ozubenia vdaka čistiacemu účinku Shell Helix, ktorý som nalial do motora. ( neveril som vlastným očiam, blok motora ako aj olejové čerpadlo, čo predtým po vypustení starého oleja /BMW5W30 LL01 alebo04 už ani neviem/, bolo celé čierne, po krátkej jazde cca 5km na tento olej bol čistučký a leskol sa ako nový.)
tento olej som použil prvý krát a hned mi aj spôsobil nemilé prekvapenie v podobe klepania motora.
Alebo to klepanie vzniklo posunutím samotnej olejovej pumpy pri prebíjaní sa poškodeného piestu cez nasaté úlomky.
problém bol len v tom, že to bolo akurát po oprave motora po nasatí klapky,...
takže som najprv musel vylúčiť kompatibilitu použitých náhradných dielov na opravu.
Naposledy upravil/-a jimi v Nedeľa, 26. Júna 2011, 18:37, upravené celkom 1 krát.
jimi
Re: klepanie zo spodu motora, poradte! -- VYRIEŠENÉ!!!
Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:33
na obrázku je označené, kde som mal tú vôlu a povolením tých šrub som to posunul.
jimi
Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:37
maličku vôlu mám aj na ozubení medzi vyvažovacími hriadelmi, ale podla všetkého to nevadí lebo klepot už nepočuť.
tu som to rozoberal:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/moze-tu-byt-vola-moze-t48060.html
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Piatok, 11. Mája 2012, 15:32
http://www.youtube.com/watch?v=nlqimrLz ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6KCGEVBu ... e=youtu.be.
klepalo to daako takto to olejove cerpadlo alebo mne klepe nieco ine??? :-(
BMW e46 330d tour
adiaxtor05
Registrovaný: 5.10.2013
Auto: BMW e46 320D 110kw
Pondelok, 7. Júla 2014, 08:54
Zdravim chcem sa opytat ci sa to da opravit aj na aute ked dam dole napravnicu a vanu ??? aky pristup je k tomu
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 7. Júla 2014, 09:01
adiaxtor05 napísal:
nápravnicu nemusíš dávať dole. Stačí len kryt olejovej vane.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
adiaxtor05
Utorok, 8. Júla 2014, 11:48
no takze dneska som robil vyfuk kukal som na to a ako tu vanu bude mozne povolit a vobec vybrat nejako vysunut dozadu ?
ondrej320d
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: bmw 320d
Streda, 5. Novembra 2014, 13:35
zdravim mam podobny problem na e90 320d 120 kw motor fachci ako ma ale zvuk ma podivny a ide to od olejovej vane presne ako je to tu pisane len sa chcem opytat nik tu nemate nahrany zvuk ? ci je t oteda ono alebo nie ? ,, dik
Arow109
Registrovaný: 16.3.2017
Auto: Bmw e90 320d
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 00:33
Tato zavada postihla aj moje bmw. Na cerpadle mam volu asi 0,5 az 0,8mm v zabere to sa da vymedzit takze v pohode no vola je aj na ozubeni vyvazovacich hriadelov asi 0,5mm. Zohnal som druhe cerpadlo aj s vyvazovakami a tam je presne taka ista vola. Je tato vola na vyvazov.hriadelov od vyroby alebo su obe vydrete?? Opotrebenie na zuboch aj na domcekoch nieje viditelne.
