Moderátori: 100RM, BinKooL
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: E38 vybija baterku
Štvrtok, 3. Júla 2014, 21:21
PetoK napísal:
Ak je vsetko OK, do 16min musi po zavreti a zamknuti azta odber klesnut pod 40mA a nesmie uz stupat. Bezne to byva aj o dost menej, podla vybavy, 10-20mA.
a dovtedy moze byt odber az 0,33A?lebo sa mi to zda byt moc
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Štvrtok, 3. Júla 2014, 21:25
Moze. Auto zaspava postupne do 16min... novsie aj ovela dlhsie, minule som robil napr.E70 a tam to trva 70min.
ZIBRO120
Štvrtok, 3. Júla 2014, 21:29
PetoK napísal:
no ok teda..a zaspi aj s otvorenym kufrom?proste zamknem auto,ale kufor necham otvoreny aby som mohol merat
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Štvrtok, 3. Júla 2014, 21:38
Musis zavriet zamok, aby si GM myslel ze je zatvoreny...
ZIBRO120
Štvrtok, 3. Júla 2014, 21:42
PetoK napísal:
ok..dik
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 4. Júla 2014, 07:58
Mne e38 zaspava vzdy, aj s otvorenym kufrom alebo dverami ...
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 4. Júla 2014, 08:56
ZIBRO120 napísal:
viete mi este niekto povedat ze aky to moze mat priblizne odber kym sa vsetky systémy "uvedú do spánku" a kolko to trva?moze tam byt az tych 0,33A pokial sa to uspi?lebo podla elektrikara mam len zlu bateriu coz sa mi nejak nezda..
0,33A je po uspati naozaj vela, to musi byt v miliamperoch, takze pockaj tych 16 min (pre istotu zavri dvere a zamkni + zamkni srobovakom zamok na kufri) a povedz elektrikarovi nech si pozrie odberovy prud sam (aby sam videl tych 0,3Ah)... a ak ti povie ze to je dobre, tak si najdi ineho :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
ZIBRO120
Pondelok, 7. Júla 2014, 07:51
Takze vyriesene.problem bol nakoniec len v baterke.dakujem za pomoc
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
msakac33
Re: vyriesene
Pondelok, 7. Júla 2014, 08:24
po pici nazov temy fakt !!! ked budem na fore nieco hladat, staci sa mi pohrabat v tisic temach s nazvom VYRIESENE :mrgreen:
Marek4s
Registrovaný: 6.10.2014
Re: vyriesene
Pondelok, 6. Októbra 2014, 22:11
Zdravim,neviete mi niekto poradit?chcem kupit sedmu rok 97 2,8i lenze ma problem ked jej pridate z 2 do vyssich otacok tak nechce zaradit do 3,ale na mensich otackach zaradi pekne.robi to len na automate a nie vzdy.ked ma manual tak sa radi pekne aspon tak mi tvrdi majitel.kde moze byt problem?v motore ci v prevodovke?a kolko by to priblizne stalo.dakujem
Re: vyriesene
Pondelok, 6. Októbra 2014, 22:52
Take auto nekupuj, automat KO.
Re: vyriesene
Utorok, 7. Októbra 2014, 06:18
Marek4s napísal:
v automate, a kde je problém to ti povedia presne len v servise na automaty, ale min. taký liter si nato priprav
100RM
Auto: e61 550i
Re: vyriesene
Streda, 8. Októbra 2014, 13:26
Hosi, takto nie. Tema uplne blbo premenovana na Vyriesene, a este ste sem nacpali iny problem. Zamykam a na dalsie problemy si zalozte nove temy so SPRAVNYM pomenovanim.
